Проблем с парното!!!
Регистриран на: 15.06.2007
Мнение от hunter_dg » 03 Ное 2009, 23:15
Имам проблем с парното.Днес запалих,колата си позагря ама не духаше топло.Оставих колата да работи на място докато си напомпя гумата и като се качих забелязах,че стрелката на температурата леко подминава средата.Помислих да не е от термостата,защото единият маркуч беше студен.Чукнах термостата и след малко се оправи.Неотдавна забелязах,че като сменям режима на парното примерно от топло-студено-топло спира да духа топло.Като си поиграя малко с копчетата се оправя.Откъде може да е проблема?Термостат ли е?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Проблем с парното!!!
Мнение от Ненко Вранков » 03 Ное 2009, 23:19
eми щом се налага да чукаш по мотора за да отвори... какво още трябва да стане, че да го смениш? Нормално ли е според теб?
Мнение от hunter_dg » 03 Ное 2009, 23:33
Да бе ще го сменя ама беше осем часа.Мисълта ми е само термостат ли е или може да е и нещо друго?
Мнение от Ненко Вранков » 03 Ное 2009, 23:57
Еми определено заради него ти прегрява мотора... но за парното.. най-вероятно си заминават клапаните. Смени първо термостата и виж как ще е.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 04 Ное 2009, 2:24
смени термостата и ако пак го прави тогава ще го мислим
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Мнение от hunter_dg » 06 Ное 2009, 22:50
Мерси за съветите. :yes: Утре ще го сменя и ще видим...
Регистриран на: 28.10.2009
Мнение от forevera » 08 Ное 2009, 21:46
термостат, водна помпа, обезвъздушаване.
