Проблем със спирачките
Регистриран на: 7.01.2009
Мнение от Nedyan » 27 Окт 2009, 13:40
Колеги, някой може ли да помогне - педала на спирачките е твърд и колата изобщо не спира? Какъв може да е проблема? :help:
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: Ловеч
Мечтае да кара: E30 biTurbo
Re: Проблем със спирачките
Мнение от Barovski » 27 Окт 2009, 14:47
При мене имапе подобен проблем,да не кажа че беше абсолютно същия. С едно раздвижване на апаратите нещата се оправиха. Ама нека по-компетентните да кажат.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 27 Окт 2009, 15:41
Работният ход на педала как е!?
Въобще може ли да натиснеш спирачният педал,както преди или е с по-къс ход!?
Ако ходът е нормален,а въпреки това колата не спира или спира с много голямо усилие в/ху педала проблема може би е във "сервото" на спирачките!
Нищо не казваш за накладките !
Според мен си е серво!!!
Пробвай това,като изгасиш колата натисни педала на спирачките 4-5 пъти ... После запали колата,дай и леко газ 3-4 пъти и пак натисни педала докато колата си работи,ако и тогава няма промяна,търси причината в сервото или клапана на сервото!
Пиши какво е станало!
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 27 Окт 2009, 15:49
С какъв мотор си? Маркуча до вакуум помпата здрав ли е?
Мнение от Nedyan » 02 Ное 2009, 23:18
Колеги, ходих при един майстор, който ми каза че проблема е от сервото и в момента съм в процес на търсене на серво. Ако някой може да помогне нека пише на ЛС. Благодаря предварително.
Мнение от Nedyan » 02 Ное 2009, 23:20
tisho_ написа:С какъв мотор си? Маркуча до вакуум помпата здрав ли е?
Мотора е 520i 24V. Маркуча е здрав.
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: Троян
Кара: E-34tds
Мечтае да кара: М5
Мнение от Никола Петров » 10 Ное 2009, 21:27
Колега и аз имам същия проблем с педала на спирачките.Когато е на равно няма проблем педала е мек и спира, а когато е на спускане или изкачване педала е много корав и не спира.Е-34тдс.
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: софия
Кара: е34 525
Мнение от saimonville » 10 Ное 2009, 21:42
имаш лс
Регистриран на: 5.11.2009
Мнение от fil_82 » 10 Ное 2009, 22:24
при мен се оказа твърди накладки.....диска заминава накладките стоят нови....махнах ги и си взех оригинални ама втора употреба...разлика от земята до небето....не искам да знам колко струват нови... :kuku: почти същите същите втора ръка са 4 лв :mrgreen:
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 11 Ное 2009, 23:42
Айде още един в кюпа с твърд педал на спирачките :cry:
Хода на педала е малък, но определено има голяма разлика на загасен и запален двигател. При малко по-интензивно спиране АБС-а се задейства дори на сухо и при 40 км/ч :shock: Нови гуми Униройал - нищо, нови накладки АТЕ също нищо не промениха - спирачният път е като на товарния влак за Кремиковци :oops: .....Датчиците на АБС-а на предните колела имаха еднакви съпротивления, на задните също бяха две по две равни.....Шах с пешката.
R6 - Was sonst?
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Ное 2009, 8:28
rdvr_burgas написа:... Хода на педала е малък, но определено има голяма разлика на загасен и запален двигател....
Колега нормално е при запален двигател педала на спирачката малко да "омекне"
Провери вакумния усилител на спирачките и най-вече маркуча и щуцерите
