След теч на спирачна течност...
7 мнения
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
От теч на спирачна течност (уплътненията на казанчето - вече сменени) цялата боя под казанчето е станала като найлонова торбичка (моя си е грешката, че не се усетих по-рано). Притеснява ме, че през зимата ще ръждяса или изгние всичко под казанчето, а искам да си я запазя колицата за по-дълго здрава...
Смятам да смъкна отлепеното подобие на боя и да измия с Меглио и вода, но се чудя после какво да предприема - след като изсъхне... да нанеса ли шегрен или да намажа с грес - да запече и като се насложи и прах върху нея - да предпазва от влагата. Проблема с шегрена е, че там минава и едната от тръбичките за спирачките и също така няма и много пространство - а и няма да мога да подготвя толкова добре мястото и да не започне гние и под самия шегрен...
Грес-та се нанася по-лесно и мисля, че може да свърши тази работа...
Кажете си мнението по въпроса или ако има по-добър и изпитан начин за справяне с проблема - ще съм благодарен да споделите.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: След теч на спирачна течност...
Ако не се чете добре от картинката, ще напиша на кратко за това бързо и лесно решение.
Става дума за спрей на Loctite. Продуктите на Loctite са с номера вместо имена.
Номерът на спрея е 7803.
От къде да го купиш?
Е, това вече е интересен въпрос.
В зависимост от къде си мога да те насоча към няколко фирми... евентуално... ако се спреш на този вариант.
Поздрави,
Д
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Само да вметна, ако ви се случи да изцапате боята със спирачна течност е необходимо хубаво да полеете веднага на това място с ВОДА.
- dokie
ddddk написа:
Поздрави,
Д
Сподели каква е стойността на продукта и ако не е много за мен може и да се насоча към него - колкото до намирането му - ако има някъде по столицата може и това да споделиш...
Благодаря!
- ddddk
- Кара: E65
http://www.loctite.bg/cps/rde/xchg/henk ... B_HTML.htm
ще трябва да питаш за цената. До сега не съм ползвал този продукт.
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- dokie
Нещо не мога да го намеря този продукт, сега отново писах на дистрибутори запитвания - да се надявам да дадат този път някакъв отговор.
Кажете все пак - удачно ли е да го мия участъка с обезмаслител и дали няма да му улесня оксидирането така?
Ако го почистя добре, обработя с преобразувател за ръжда (въпреки че още не е избила) и запечатам с лак (примерно) дали ще се получи добър ефект (не говоря за визуален)?
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
dokie написа:Нещо не мога да го намеря този продукт, сега отново писах на дистрибутори запитвания - да се надявам да дадат този път някакъв отговор.
Аз мисля че това ще е напълно достатъчно
Георги Пенчев
7 мнения
