Към знаещите-М50б20 не стига норамална работна температура?
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 26 Окт 2009, 21:49
Здравейте колеги имам следния проблем и се нуждая от малко помощ преди да премина към смяна на всичко.
Проблема....температурата тръгна да минава средата...(12:02 -12:03)веднага изгасих мотора,навън беше студено,парното не работеше(явно въздушна възглавница).
Решение....теч от едно маркуче предполагам и от там е дръпнало въздух (беше изтекло около 2 литра вода).
Долях водата и обезвъздуших.Обаче колата не иска да достигне норамалната си температура (11:59 както винаги си е било).смених термостата....това с водата и обезвъздушаването се повтори,но сега стрелката достига само ~11:56,което според мен не е нормално.Колкото и напрежение да давам температурата не мърада повече от ~11:56. От каде според вас е проблема? Датчик за температурата или....???
p.s.Когато стрелката сочи средата това на колко градуса отговаря????
Благодаря предварително!!!
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Към знаещите-М50б20 не стига норамална работна температура?
Мнение от LiTtLeRoCk » 26 Окт 2009, 22:41
Колега при положение,че стрелката е минавала средата веднъж вече,а сега след като си долял вода и си обезвъздушил не минава средата според мен всичко си е нормално ако имаше отворен термостата колата просто нямаше да загрее толкова.Мисля си,че просто имаш добра охладителна система радвай се и не човъркай нищо повече.
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 26 Окт 2009, 23:26
VINCHUN написа:p.s.Когато стрелката сочи средата това на колко градуса отговаря????
ето ти:
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 26 Окт 2009, 23:36
Благодаря за снимката!!! :D
Сега ще мога да проверя датчика на за температурата подаващ сигнал към таблото.
P.S.Благодаря и на колегата LiTtLeRoCk дано си прав!!! :D
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 27 Окт 2009, 2:36
карай си и не бери грижи.
Регистриран на: 19.07.2007
Мнение от danko » 31 Окт 2009, 20:38
Къв е проблема че работи там мойта постоянно работи между 70 / 90 градуса така че за 2 градуса не им обръштай внимание. ( и тоя мерник на тая снимка ми се струва неверен.)
Който не харесва моята мелодия бързо да поема свойта лична траектория!
