Дреболии, ама трябва да се оправят, къде?
20 мнения
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Добър вечер колеги,
имам много малки проблемчета по е34-а,които обаче ме дразнят адски много!
1.Стрелката за разхода на горивото е адски грешна.Като подам малко газ се изхвърля на 25л/100км а като подам много газ направо се крие след 30.Кажете това много ли е сложно да се оправи и може ли въобще.
2.Имам един много странен проблем с километража.След 140км/ч започва да играе слтрелакта на километража и да се върти от 20км/ч до 200 км/ч като луда.Това какво може да е?
3.Километража спря да ми работи,залепи се на 299 759км и всеки път когато запаля колата се започва от толкова и примерно ако измина 20 км като запаля колата отново пак се връща на ...759км. Какво може да е това?
Ако имате някакви предположения,моля споделете и най-вече, ако знаете майстор, който може да оправи тези дребни простотии.
Благодаря предварително.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: Дреболии, ама трябва да се оправят, къде?
И моята стрелка на разходомера го прави същото и си мисля, че е нормално, защото това е моментен разход
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
тва за разходомера е напълно нормално -на вен веднъж ми превъртя стрелката(глътнах си езика направо)
- Sasho.85
White 1913 Power написа:тва за разходомера е напълно нормално -на вен веднъж ми превъртя стрелката(глътнах си езика направо)
В годината която си написал е създаден един отбор дето и те гълтат ( не езици)
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
Колега, мисля че беше удачно да кажеш, коя година ти е колата и с какво табло е - дигитално или аналогово
Иначе за скоростомера, има вероятност датчика на диференциала да се гъбарка.
За колометража, ако си с аналогово табло, имавероятност жилото да е дали фира/ако случайно и при аналоговоте табла няма жила, ме извинете за невежеството
Ако си с дигитално обаче, най-възможния вариант е самото табло да играе номера, обаче някой колега ще ти обясни как да го оправиш, щото и тоя час съм го пропуснал
- AceMF
- Регистриран на: 12.09.2007
- Кара: 94' 525тдс
- Мечтае да кара: совалка
Ново старо табло ще ти трябва като че ли. Ако е от аналоговите, може да се пробваш да го почоплиш все пак.
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
баце това е моментен разход и си е напълно ама
напълно нормално
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- sniper74
- Кара: E34
колкото до километража е там е проблем
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- White 1913 Power
- Кара: carefully
Sasho.85 написа:White 1913 Power написа:тва за разходомера е напълно нормално -на вен веднъж ми превъртя стрелката(глътнах си езика направо)
верно е
- BULL3T
- White 1913 Power
- Кара: carefully
абсолютно нормално
- sniper74
- Кара: E34
за мен всичко си е добре при 20 километра расхода си го дава точно така невиждам проблем в разходомера
а ако километража ти откача при 120 това е друго но в разходомера невиждам проблем
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
BULL3T написа:Добър вечер колеги,
ми според мен сменяи километража и трябва да се оправи работата колега
V12 POWER
BMW Team Varna просто най-добрите !!!!
- BULL3T
Добре оставете разходомера,това ми е най-малкия проблем. Kaжете какво да правя с километража.
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
20 мнения
