Има ли М50 без ламбда сонда ?
29 мнения
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Здравейте колеги!
Колата ми е от първите с М50, без ванус които са, с Bosch електроника. Катализатора го няма... ламбда сонда няма... къде ли не гледах и няма и няма... интересува ме дали има такива или просто колата ми е претърпяла някаква модификация
от къде идват кабелите й по принцип... директно към ECU-то ли отиват? Къде да ги търся?
Re: Има ли М50 без ламбда сонда ?
В Е36 има такава модификация, предполагам съответно, че и в Е34 я има - М50 без катализатор и ламбда сонда. Кабелите за сондата доколкото знам са свързани към EKU-то и куплунга стига някъде до камбаната на скоростната кутия, сонда обаче няма. Програмата в ECU-то е за без ламбда контрол респективно.
- Ненко Вранков
Значи заради това колата ми докато не загрее не може да се форсира с този комп от Е36... (със стария не беше така...).. обаче като сложа епрома от стария ECU и на празен ход държи 2500 оборота... мамкаму стара и каръщина... ще трябва да купувам програматор ми се струва...
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
dj_ennsy_1 написа:Значи заради това колата ми докато не загрее не може да се форсира с този комп от Е36... (със стария не беше така...).. обаче като сложа епрома от стария ECU и на празен ход държи 2500 оборота... мамкаму стара и каръщина... ще трябва да купувам програматор ми се струва...
Нормално е ако сегашното ти ECU е с програма за ламбда контрол сместа непрекъснато да е по-богата. Ако дадеш номерата на двете ECU-та и на двата чипа ще проверя дали може да се помогне да намериш правилната конфигурация.
П.П. По-богата след като загрее, явно на студено е недостатъчно богата.
- Ненко Вранков
Да... понеже ако беше преобогатена отзад щеше да мирише на неизгорял бензин, а то не е така.. просто не може да се изфорсира... номера на стария чип мога да го дам, като се прибера после, но на този с който карам сега.. трябва пак да го отварям.. Стария ми комп беше с номер 400, а този сега 403...
къде го? Давай го да го прочета ! самоче пак нищо няма да стане.. нали Ви казвам-слагам чипа от стария комп-без чек за ламбда, обаче не работи нормално-оборотите на празен са зверски...
S_h_e_f_a написа:Сложи си един чип без ламбда контрол и си готов
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
напротив, ако е богата ще мирише на суров бензин, чак ще люти! Ако работи на богато студена, ще работи и топла! При форсиране на студен двмигател ще пуши чернилка, като дизел ако работи на много богата смес! Успех!
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
- Ненко Вранков
E aз точно същото съм написал по-горе бе колега...
Номера на епром чипа от "оригиналния" ми ECU е 1 267 356 300
- Ненко Вранков
Намерих информация... точно на моя компютър си излиза точно този чип:
Компютъра с който карам в момента си го дават за 320... и чипа се вижда с какъв номер е:
За моя компютър с номер 400 има 3 различни модифиации за EPROM:
Явно аз съм с този по средата който си го пише, че е без ламбда. Въпроса е, с кой фърмуер да го флашна за да сработи нормално
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
а с какъв софт може да се прекодира еку-то и за м30 възможно ли е?
и какви ще са последствията за разхода естествено
- boiko_andreev
- Регистриран на: 27.01.2007
- Местоположение: Sofia
Моята е Е34 M50B20 24V с БОШ 0261 200 403 и работи безупречно.
Няма катализатор,няма ламбда сонда.
Мисля ,че при твоята се е скапал чипа и е за смяна.
Най -добре да я закараш на диагностика.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Само предложение: Ако му намериш входа за ламбда контрола и му "праснеш" едно съпротивленийце... какво ли би станало
- cod-cdbp
- Кара: мфили
predel написа:Само предложение: Ако му намериш входа за ламбда контрола и му "праснеш" едно съпротивленийце... какво ли би станало
колко голямо че да го изравям и утре да го пробвам
29 мнения
