Припомпване на Обороти ?!?
12 мнения
- nafkata
- Регистриран на: 23.09.2008
- Кара: е36 купе М52B20
- Мечтае да кара: V8
Колеги искам да попитам каква може да е причината за следното нещо-> Обуротите се припомпват сами понякога в тези случеи :
1.При по ниски тенператури - паля колата (която по принцип си работи на 600 оборота нормално ) и почва сама да помпи от 800-1200 колкото пъти си иска незнайно по каква причина след което спира на 800 няколко секуд ( примерно 2 3 ) си падат на 600 колкото трябва да бъдат .
2.Когато я поизрежа по продължително загася и след малко като я запаля пак се получва същия филм помпи се няколко пъти и спира ( казвам няколко пъти защото при загрят мотор не ги броя ,изнервя ме и форсирам 1 2 път и се оправя )
3.Случвало се е това припомпване 2 3 пъти и насред лято .
П.С Миналата зима преди да сложа хубав акомулатор освен другите случеи се помпеше така и когато натиснех спирачка преди кръстовище на свободна .
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Припомпване на Обороти ?!?
Моторчето за празния ход е най вероятния заподозрян обикновено.Но не изключвам и други възможности.
Може да споменеш с кой двигател е колата имали газова или не.
- nafkata
М50Б20 е мотора без Ванус . Няма газово миналата година й е сменян двигателя в Словения - от където е вкарана а там какво е ставало не знам. Само тя си знае ( 1 е сигурно - имало е сабери чарк ) . Само това е проблема с оборотите... Иначе без газ си върви на всички скорости не дига не сваля объроти на каквото и да я подложа , никога не ми е огасвала...
- LiTtLeRoCk
Пробвай да разкачиш акумулатора за 20мин. и виж след това пак ли ще прави същите проблеми.Ако не се оправи моето мнение е моторчето за празен ход свали го ,и го почисти.
- nafkata
Колега прави го този мурафет 1 път сигурно на 50 паления... така че не виждам смисал от разкачане не акомулатора
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Здравей колега,
При мен точно тъй се почна от май месец та до оня ден, когато мотора изцяло загуби мощност и се оказа датчик на разпределителния вал.
Съвет:
Изкарай моторчето и го почисти за да си абсолютно сигурен, че не е от него.
Ако продължава да се обажда този симптом отиди на диагностика и то ще си изпише, ако е въпросния датчик. Изписва си го на компютъра с думи прости.
Може и обратно - първо диагностиката и ако всичко е ОК, тогава мяташ моторчето.
Успех в начинанието!
Поздрави,
Д
P.S.: Може да е от още куп други неща като зацапан дебитомер и прочие. Аз дадох само два възможни вариант.
Съвет:
Поздрави,
Д
колега и аз имах съ6тия проблем преди време и се оказа то4но сттпковия мотор така 4е си го провери ина4е симптомите и при мене бяха абсолютно еднакви с твойте успех
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
И аз го имам същия проблем. Напоследък даже не падат до 800, а остават на около 1000
Кажете това стъпково моторче как се разглабя и какво му се чисти, щото за ново пари нема
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
понеже мойто мотор4е беше блокирало на една степен и се наложи да си взимам друго,си реших проблема като си купих от ДЕО от форума едно за 50лв.и вси4ко заспа.колега виж в раздел продава ако искаш понеже ДЕО ми каза 4е има о6те няколко броя мотор4ета когато си взех мойто ето тва му е тела-0899 828 626
- nafkata
Смятам да поизчакам колеги близкия месец не ми го е правила този мурафет
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
За това как се чисти има много изписано,потърси темите но не е сложно.Сваля се за 10мин,най сигорно го замери с един мултицет дали е в стойности
- nafkata
Благодаря мн колеги!
12 мнения
