Съединител
14 мнения
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Съединител
Проблема е следния.Вчера колата е карана за последно.Преди малко се качвам натискам съединителя-никакъв го няма.Педала удря в пода. Мисля за някоя помпа да не е изпуснала, обаче няма теч на масло никъде.
Та въпросите ми са:
1.С колко помпи е съединителя?
2.Къде се долива течност на помпата/те?
Двигателя е М40B18.
Та въпросите ми са:
Двигателя е М40B18.
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Съединител
Помпите са две едната е долу на скоростната кутия а другата точно над педала.Течността се налива в казанчето за спирачната течност.Не обърнах внимание че става въпрос за М40 но мисля че и там е същата работа като при М50.
- dan-dam
Re: Съединител
И аз мислех, че се налива в казанчето за спирачната течност и налях течност, но уви няма съединител и това е.Да не е влязъл въздух в системата.Трябва ли да се обезвъздуши и от къде?А иначе от известно време почна да губи течност и доливах по малко.
- LiTtLeRoCk
Re: Съединител
daddy_ написа:И аз мислех, че се налива в казанчето за спирачната течност и налях течност, но уви няма съединител и това е.Да не е влязъл въздух в системата.Трябва ли да се обезвъздуши и от къде?А иначе от известно време почна да губи течност и доливах по малко.
Качи я на канал и виж дали помпата ти не изтърва.
- dan-dam
Re: Съединител
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
Re: Съединител
100% е една от помпите,но като ремонтираш едната или смениш с нова,слад време ще се скапе и другата... пробвал съм го
Ако си от София,има един магазин в който има ремонтни комплекти за двете помпи и не са скъпи
Аз като си правих помпите на старата ми 34-ка,намерих в едната помпа гумички от спирачна помпа на Лада
така че и с тях става
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: Съединител
те са същите.. взаимозаменяеми
ладата е уникален автомобил - всичко от Лада, става и на BMW
- S_h_e_f_a
Re: Съединител
dj_ennsy_1 написа:те са същите.. взаимозаменяемиладата е уникален автомобил - всичко от Лада, става и на BMW
Да ве
Re: Съединител
S_h_e_f_a написа:dj_ennsy_1 написа:те са същите.. взаимозаменяемиладата е уникален автомобил - всичко от Лада, става и на BMW
Да веи какво още става на БМВ?
датчика за температурата
- dan-dam
Re: Съединител
Едната помпа беше изпуснала и я смених с нова-57 лв. помпата и 25 за работа = 82 лв. общо.Сега съединителя е пушка.Но казвате сега да чакам другата ли...лошо.
- S_h_e_f_a
Re: Съединител
daddy_ написа:Едната помпа беше изпуснала и я смених с нова-57 лв. помпата и 25 за работа = 82 лв. общо.Сега съединителя е пушка.Но казвате сега да чакам другата ли...лошо.
При мен така стана,оправих горната и след 2 седмици пак го нямаше педала
От къде взе тази помпа за 57лв и каква марка е?
- dan-dam
Re: Съединител
Не зная каква е помпата.Колата я бях оставил на бащата и той я е закарал в сервиза и там са я сложили.
- S_h_e_f_a
Re: Съединител
daddy_ написа:Не зная каква е помпата.Колата я бях оставил на бащата и той я е закарал в сервиза и там са я сложили.
Ахам,щото преди 3 години когато аз имах този проблем помпата менте беше 180лв а другата 260лв.Затова се учудих дали са паднали толкова цените и каква помпа си зел
- dan-dam
Re: Съединител
Мога да отида в сервиза и да попитам каква е помпата.Сега като казваш тея цифри се замислям какво са ми сложили тези.Май трябва да направя едно разследване.Но по принцип и предишната кола са ми я ремонтирали там и не съм имал проблеми с частите, които ми слагат и с качеството на работата.
14 мнения
