Да си поговорим за масла...
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 16 Окт 2009, 15:25
Така, тъй като вече почти е време да сменям маслото на двигателя, почнах сериозно да се замислям относно това какво масло да му сипя :roll:
Първо ще припомня че на комбинизончо сърчицето е М50Б20 Ванос :!:
В момента е с Мобил 10-40, точния модел не го знам, но меко казано не съм доволен :|
Както някой знаят се оплаквах че двигателя работи шумно и тресе, с голямо учудване установих че с падането на температурите замърка като малко котенце згушено в одеалце :shock: /ама каква метафора само... :mhihi: /
Работи супер тихо и спокойно, няма и помен от тресенето :shock: :roll:
Което ме кара да мисля че въпросния Мобил е нещо като маргарин и в топлото не си е вършил работата а се е разтичал кретена му с кретен :conf:
Едно поне е сигурно, от този Мобил НЯМА да сипя пак :!: :censored:
Тук обаче идва главоблъсканицата :banghead:
КАКВО ДРУГО ДА СИПЯ?! :dunno: :help:
Одавна се бях наканил да се вслушам в лепенката на кутията на бушоните и да сипя 10-60 Formula на Кастрол, но го обсъждах с Тано по една друга причина, и с него стигнахме до извода че за зимата не е много удачно :roll:
ХУБАВО! Няма да е 10-60, ще е 10-40 отново, но или някое от другите 2 Кастрола/GTX, Magnatec/ или Мотул. :smoke:
Да, обаче кое от 4-те, защото и при Мотула имам избор :banghead: :banghead: :banghead:
Съответно 4100 или 6100 :roll:
Е, накрая реших да попитам www.castrol.com какво ще ме посъветва :wave:
Той ме посрещна любезно и ме помоли да си избера моя модел БМВ измежду :roll: не мога да броя до толкова :oops:
Аз като един възпитан клиент си избрах моята и той ми отговори свръх любезно и изчерпателно:
Най-вероятно вече сте се досетили че седях и гледах като теле в железница :mhihi: :oops: :mhihi:
Аз тъй като очаквах нещо съвсем друго, а за капак този вид Кастрол го виждам за 1-ви път почнах да чета и се оказа че почти ме убедиха :lalala:
Всичко хубаво само дето пак се сетих за разговора с Тано :confused:
Та така сега главоблъсканицата стана пълна :mrgreen: и идва момента за вашата помощ :help:
Идеята ми е всеки който е карал с някое от изброените масла и зимата и лятото да изкаже мнение :)
Особенно ми е интересно също и мнението на двамата ни модератори :wave:
Също така ако някой е много доволен и от друга марка масло нека да каже. :!:
Идеята ми е да се получи интересна дискусия, която да ни ориентира относно това какви масла понасят най-добре на двигателите на нашите красавици :angel: както при скъпите масла, така и при по-евтините.
В закючение искам само да кажа че това масло което ще сипя сега, ще го сменям най-вероятно средата на идното лято, така че е желателно да се държи добре и при по-високи температури, не като сегашния Мобил :ranting:
Искам да помоля и JIKI_GAS_RACING, да не ми предлага пристата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Нека темата да бъде сериозна :!:
Регистриран на: 20.09.2005
Кара: 306 Hp 600 Nm
Re: Да си поговорим за масла...
Мнение от _FIRMATA_ » 16 Окт 2009, 15:54
Здравей колега! В момента моята кола е със същия кастрол който си показал! Промени в шума на двигателя не съм забелязъл през зимата и лятото! Мотора ми е същия като твоя! Тъй като повдигачите ми поклопват, забелязах че лятото осезателно повече се чуват от през зимата! Това е което мога да споделя! И на мен ще ми е интересна темата, защото и на мен ми предстои смяна на маслото!
Ма мяза на оригиналдъ бря .... не виждам свински опашки, следователно не е измислено във Враца - следователно никъде по света не може да е измислено
Мойта не се кутира по тия параметри, а със сигурност не е от Враца, значи или има други мушингии или вин таблицити ви са перде кириз
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 16 Окт 2009, 16:23
За тебе Веско имам страшна оферта : М10Д на 2,60лв за литър , + филтър - за 20 кинта ще изригнеш!
Взимай не се чуди , грам нема да тракнеш повече !
Мнение от VesoPesa » 16 Окт 2009, 16:25
Тва м10д си го сипи в тиквата че тя трака повече и от берящо душа м40 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Казах сериозно :yes:
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 16 Окт 2009, 16:42
Motul 6100 10W40 :yes:
Преди бях с Мотула, сега съм с Магнатек и Кастрола е по-зле :oops:
R6 - Was sonst?
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 16 Окт 2009, 17:02
много спецове говорят че и българското било хубаво :kuku:
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 16 Окт 2009, 17:19
rdvr_burgas написа:Motul 6100 10W40 :yes:
и аз съм с мотул, но сутрин ми прави впечатление за 1-2 секунди похлопват повдигачите... и аз имам дилема дали да не сипя лики моли с молибден? :roll:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 16 Окт 2009, 19:50
първо,двигателят ти тресе от друга причина,най вероятно скапан дебитомер,и със застудяването на времето и наличието на повече кислород във въздуха смесите са си дошли от самосебеси най вероятно и се е самоуправил за зимния сезон. :mhihi:
второ,много хубаво ти е казал чичо кастрол кое е твоето масло,ама ти не го слушай,сипи пак 10/40 което 100 е ментак може би.най малко се правят ментета от пълните синтетики на скъпите масла.
и трето,първите цифрички на маслото са за:колкото са по малки значи че са за по студен климат,а вторите:колкото са по големи толкова повече маслото си запазва характеристиките при горещо време.сиреч зимата е хубаво да караш с 0/30 0/40 5/30 5/40 а лятото 10/50 10/60 20/60. на всичките тези масла вискозитета им при средна температура от 100 градуса е еднакъв,гледа се експлотационния клас,различното е вискозитета им при високи и ниски температури.колкото е по ниска първата цифра,маслата са с по малък вискозитет при ниска температура,сиреч при минус 10 с масло 0 на нещо си ще запалиш лесно и няма да товариш маслената помпа и ще имаш добро налягане и добро мазане в системата.когато горната цифра е 60 например дори и при температура на околната среда от 40 градуса и температура на маслото при натоварване която може да достигне 140,150 градуса,вискозитета му се запазва почти непроменен.за умерен климат в повечето случаи дават 10/40,но с напредване на технологията можеш например през целия сезон да си поволиш да караш примерно с 5/50,и най важното е маслото да е пълна синтетика и "качествено",ако не е,квито и цифри да сложиш ефекта е тракане,горене на масло загряване и тнт.
Мнение от VesoPesa » 16 Окт 2009, 19:58
Еми аз ако взимам Кастрол мисля да го взимам от официален вносител :roll:
Колкото до тресенето аз повече клоня към ламбада но това ще се види на диагностика :mhihi:
В краен случей ти ми препоръчваш отново 10-40, до колкото разбрах, но не разбрах каква марка? :oops:
Едит: Сега видях че си споменал за горене на масло, та аз мойта поне я следя почти всеки ден и не го пипа :shock:
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 16 Окт 2009, 20:18
аз за мобил(маслото с което си ти) съм чувал все добри неща и затова ще те попитам откъде си го взимал че ни си доволен аз иначе съм доволен от бмв ориджинъл
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 16 Окт 2009, 20:25
Не е вярно .. нито castrol нито motul .. лидера в бранша е POLYTRON най-добрите масла :weed:
Мнение от VesoPesa » 16 Окт 2009, 20:28
Официалните вносители са хора на бащата и го взима от тях, което ме кара да не се съмнявам в пройзхода на маслото :roll:
Владо, темата е сериозна :mhihi:
Ще ми побелеят косите вече с тия гуми масла и какви ли не други части :mhihi:
Колкото до БМВ ориджинал, мене пък ме разколебават все повече и повече за него, защото поне това в българия не е с напълно ясен пройзход, а ако попадна не менте ще рева мнооооого :paranoid:
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 16 Окт 2009, 20:36
хах даа сори аа сега сериозно.
Азз от масла не разбирам .. нооо знам само едно.
Castrol за евридейката (поне аз съм доволен най-много от тях 10w40).
Motul за лъзгачката,масло което издържа на тормоз и наистна е така !
А и съм чувал от много хора положителни мнения за него.
Поне като те знам тебе .. комбинизона се кара леко и се пази за тва препоръчвам castrol-а.
п.п акоо решиш пък оргиналдЪ масло,при мене има туби,варели .. авее секви разфасовки :ok:
Мнение от VesoPesa » 16 Окт 2009, 20:40
Това че избягвам да я напъвам много много е истина, ама като ме удари съчмата... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Така че предпочитам хубаво масло държащо на натоварване :roll:
П.с.: Писах ти в скайп ;)
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 16 Окт 2009, 20:57
В една от другите теми за масла (май в Е36-форума) писах,че съм доста доволен от YACCO.Други хора също писаха доста ласкави отзиви за това масло.Хубавото е,че офиса на официалния вносител е в Пловдив и си го купих от магазина им директно.Двигателя ми заработи доста по-тихо,равномерно,малкия разход на масло,между смените,засега изчезна.Сипах от VX500 (полу-синтетика) серията им.Имат и доста по-добри.Може да се види на I-net страницата им,много пълна и подробна.
Motul-a 4100 и 6100 сериите просто са с по-различни изисквания,които покриват.6100 покрива по-високи изисквания.Не е лошо, и с него съм карал.Въпреки това пробвайте с YACCO-то,ще останете много доволен.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
