проблем с датчик на маховика
Регистриран на: 12.10.2009
Мнение от dobarden » 12 Окт 2009, 15:50
при свалянето на стартера съм отскубнал кабелите на датчика на маховика единия е жълт , а другия черен на кабелните обувки пише 1 и 2 ако някой знае кой цвят на кой номер отговаря или от къде да разбера ще му бъда много благодарен. БМВ е мод. Е34 525 ТДС
Регистриран на: 10.09.2003
Re: проблем с датчик на маховика
Мнение от Postman » 12 Окт 2009, 20:39
Колега, на клема 1 от датчика за оборотите е черен кабел според wiring diagram в Autodata, но проблемът е, че вторият кабел (на клема 2) е указан като зелено-кафяв, а не жълт.
Клема 1 отива на пин 47, а клема 2 на пин 13 от ECU-то - ако искап ги провери за да си сигурен.
Мнение от dobarden » 13 Окт 2009, 12:29
колега много ти благодаря за информацията вече се бях отчаял че няма откаде да намеря информация за тези кабели , а за цвета на втория може да си прав ще го проверя отново :wave:
