масло в скорости 525 тдс автоматик
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 11 Окт 2009, 20:31
Един приятел си купи BMW 525tds автоматик и при обслужването на колата ,като се стигна до смяната на маслото в скоростната кутия в сервиза източили точно 6 литра масло .Може ли да е проблем това че кара с повече масло,защото пак са му сипали 6 литра :mhihi: :mhihi: :mhihi: ,а по принцип знам че на автомата на 325тдс е 3 литра на петицата как е?Ако може да посъветвате кво да правим.
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Re: масло в скорости 525 тдс автоматик
Мнение от predel » 11 Окт 2009, 20:43
Да не става въпрос за двигател, пък приятеля ти да се е объркал? Двигателя побира м/у 6,3 и 6,7 литре.
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 11 Окт 2009, 21:43
За скоростите става въпрос,няма грешка.Колата е 92 година ако има значение и така си доиде от Германия с толкова масло. :dunno:
Регистриран на: 28.12.2006
Кара: Disco 300Tdi
Мнение от 6inline » 12 Окт 2009, 10:11
Кутията побира празна около 13 л. - 5НР18 и 30
Това, че изтичат свободно около 5-6, ние само си му викаме 'смяна на маслото', ама по-скоро е смесване с по-ново 50/50 горе долу.
'...engage your brain before difflocks...'
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 12 Окт 2009, 11:25
13 литра е на 5hp22. Това е на 4.0 моторите и на 3.5 също. При ТДС (5hp18) маслото е 5л. като сменяш. Ако източиш всичкото ще е към 8.2л., но това се случва само ако свалиш цялата кутия долу.
Погледни за всеки случай в книжката също пише.
Кара: Disco 300Tdi
Мнение от 6inline » 12 Окт 2009, 13:06
Имах и това животно няколко години 5HP18 и него сме сваляли за основен ремонт :mhihi:
около 12-13л отидоха, 5НР22 не съм чувал да има.
А ето и от ZF, ама това на теория:
Weight(approximate)~75 kg (165 lbs.)
Oil Capacity(approximate)~10.5 liter (11.1 quart)
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 12 Окт 2009, 20:45
значи 6 литра за смяна на маслото си е нормално
мерси за отговорите :yes:
Мнение от Zubcho » 13 Окт 2009, 9:41
petio_bmw 318is написа:значи 6 литра за смяна на маслото си е нормално
Задължително Dextron II да си сложиш.
Регистриран на: 21.05.2009
Мнение от Ntalanov » 13 Окт 2009, 12:31
Zubcho написа:
И моята кутия е за Dextron 2,но ми слагат винаги Dextron 3,има ли някъкъв проблем?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 14 Окт 2009, 17:54
ZF 5HP 18
При напълно празни кутия ,мозък и балон 11,2 литра;
при смяна 7-8 литра(това в балона трудно се източва);
при освежаване на маслото -5 литра;
смяна на масло по каталог -3 литра :shock:
by ''kompleksa''
Кара: E34
Мнение от ivan. » 14 Окт 2009, 18:18
Zubcho написа:
в зависимост от охлаждането на маслото на автоматика се избира спецификацията му:
-при охлаждане интегрирано единствено във водния радиатор-Dextron II;
-когато маслото на автомата минава през водния и веднага след това минава през външен радиатор-Dextron IIД;
-когато охлаждане е с отделен маслен радиатор-задължително Dextron 3;
П.П. пробвал съм и трита вида охлаждане и с различните спецификаций на АТФ
П.П.2 За пример-с напълно отделен маслен кулер ,масло АТФ 3, 1500 КМ без да се гаси колата,от които 700км рядко падаше под 5000 оборота,автомата работеше напълно адекватно.Обаче при първите два вида охлаждане,които минават през водния радиатор-още при първите 300км (постоянна работа) се появяват аномалий в работата на кутията.
by ''kompleksa''
Мнение от Zubcho » 15 Окт 2009, 10:01
ivan. написа:
Zubcho написа:
При мен е същата работа. След 300 км и почват глупостите. Бяха ми сложили декстрон 3 предния път. Явно ще трябва да я раглобим и източим цялата кутия да си й турим изцяло декстрон 2.
