Автоматично управление на светлините
27 мнения
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Търсих някъде във форума такова животно, ама не намерих. То трябва да ми пусне фаровете след като съм запалил мотора и да ги спре след като съм го загасил. Има такива по други форуми, но ми трябват впечатления
и схема на свързване от някой колега тук. Мерси в аванс!
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Автоматично управление на светлините
Това което търсиш е DRL Day running lights. Има цял сайт в който си се продава + схема как се свързва.Цена 35лв. Иди при някой квалифициран жичкаджия, защото като гледах как Ники Николов връзва моя и чак се изприщих. Смисъл сума ти кабели наизвади (естествено после прибра) и запоява доста. Нищо не разбирах и само кършех пръсти около него
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Определено върши работа DRL-а. Вярно доста си поиграх и аз докато ги закача както си трябва... тук и аз трябва да изкажа благодарности на Ники Николов за помощта по телефона, че тогава нямах схема с цветовете на кабелите и щеше да падне игра да замервам... ако искаш поръчай си дрл-а и ще помагаме с цветовете... колкото до запояването... на места с добри спойки, но на места нямах нерви...
управлява ми дългите... досега само 1 кука ме спря и попита защо карам на дълги - обясних му като на човек и нямаше ядове... можеш да си го направиш и на късите, ама ако не си с ксенон... но на дългите е по-ефектно... има и екстри модулчето... освен че само спира и пуска има и опция за 3-но примигване с фаровете само при 1 дръпване на ръчката, ефекти (ама не за пред куките...
) и много настройки кое да свети и да не свети и кога да гаснат и колко силно да светят... ако не ме домързи ще взема да направя едно клипче довечера...
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Мдаа, убавиня си е
и нищо излишно не се слага, командва се от ръчката за превключване на дългите
- nikolayyyyyy
- Местоположение: бургас
- Кара: е34
това е доста интересна джаджа свързването ставало лесно казвате
- Zubcho
- predel
На 34-ката - директно под волана
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
а има ли проблем ако съм с ксенон и си сложа такава дяволия
- predel
Ми просто трябва да си купиш за ксенон
- dokie
Turbo_Ted написа:а има ли проблем ако съм с ксенон и си сложа такава дяволия
това с което съм аз не става... то управлява крушка с нажежаема жичка... реално сега на ДРЛ дългите ми работят на 50% и стартирането и гасненето стават постепенно. Ще трябва да си вземеш модул, които просто стартира фаровете при запален автомобил и ги гаси при пад на напрежението или изкл. от контакт... те дори мисля бяха по-евтини.
ПП: забравих да взема апарата, ама на сбирката се радваха колегите на ефектите... не знам отде се сетиха да ме ръчкат.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- hani_bmw
- Регистриран на: 31.01.2008
- Местоположение: Бургас-София
- Кара: Е36 и Е39
- Мечтае да кара: Х5 и Х6
на Е34,някой може ли да подскаже на кои кабели се връзва?
- NikiNikolov
Здравейте колеги. Разработих устройство за включване на късите светлини: палиш колата, след около 5 - 10 сек. регулира се при изработката, пали фаровете и габаритите, /като врътнеш ключа на фаровете гаси системата да няма проблеми, като изключиш ключа ги пуска отоново/ и като угасиш двигателя - гаси фаровете. Поздрави.
, става и за ксенон.
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Повече инфо- снимки, цена, схема, и по- подробно описание на алгоритъма на действие.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Ники, няма ли да ме уредиш с тая мушангия?NikiNikolov написа:Здравейте колеги. Разработих устройство за включване на късите светлини: палиш колата, след около 5 - 10 сек. регулира се при изработката, пали фаровете и габаритите, /като врътнеш ключа на фаровете гаси системата да няма проблеми, като изключиш ключа ги пуска отоново/ и като угасиш двигателя - гаси фаровете. Поздрави., става и за ксенон.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
27 мнения
да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш
