Проблем със запалването - Е34 520i
Регистриран на: 6.10.2009
Мнение от pd_stealth » 06 Окт 2009, 17:46
Здравейте, извинявам се, ако дублирам темата, ползвах търсачката, но не намерих отговор на проблема си.
Имам Е34 520i 90 г. и преди два дена мистериозно отказа да запали. Когато сложа ключа на контакт таброто светва, но когато го завъртя напред за да запали стартера не се върти, а от предната част се чува някакъв щракащ звук. На пръв поглед звука идва от някоя част до кутията с бушоните, но изобщо не разбирам какво има там. Акумулатора е зареден, фаровете и лампите в купето си светят.
Подозирам, че може сам да съм си виновен - миналата седмица ми сменяха виско-съединителя и водните връзки, затова на паркинга пред нас я запалих да видя дали всичко работи нормално. Тогава запали ОК, но с целия си акъл отворих леко капака, а тогава леко валеше. Опасявам се, че част от електрическата система (точно частта преди стъклото, откъдето се чува звука) може да се е намокрила и да е дала на късо или нещо в този смисъл. Какво да се прави - тъп съм...
Въпросът ми е - имате ли някакви предположения какво може да се е повредило? Искам да разбера дали е нещо сериозно, защото колата не може да мръдне без камион на пътна помощ евентуално и ако повредата е тежка, ще си стои на паркинга.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Re: Проблем със запалването - Е34 520i
Мнение от ///vlado » 06 Окт 2009, 18:04
pd_stealth написа:...
Никаква глупост не си направил,спокойно.
Така по твоето обяснение според мен ти е заминал стартера.
Принципно нищо фатално,но няма как да запалиш колата.
Хващате се двама,започвате да бутате и се мъчете да я запалите на скорост.
От там в някой сервиз да ти свалят стартера.
Ремонта му излиза някъде около 100 лв (поне на мен толкова ми взеха).
Последна промяна ///vlado на 06 Окт 2009, 18:08, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 06 Окт 2009, 18:06
колега може да са много неща, някаде стартер на късо да дава контактния ключ също може да е причина а и някое реле, виж за някоя откачена маса
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 06 Окт 2009, 18:11
както казвая колегата намери двама приятели и го бутнете да запали така стартера ще отлепи, после го изгаси и пробвай да запалиш с контактния ключ
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 06 Окт 2009, 18:34
чукни стартера с нещо :D
