Дали колата е бронирана?Номер Рама
Регистриран на: 26.08.2004
Мнение от Stranger » 30 Сеп 2009, 8:05
Автомобилът е Е32, 740, номер рама: WBAGD41040DD58848.Как мога да разбера дали колата е бронирана?Стъклата са двойни, задницата е една идея по ниска от оригиналната ( или поне така ми се струва ), колата е със всички екстри.Благодаря предварително.
Поздрави
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Дали колата е бронирана?Номер Рама
Мнение от Zubcho » 30 Сеп 2009, 8:23
Стъклата може да са стъклопакет. Ако са бронирани са доста дебели примерно 1 пръст, че и повече. Вратите са видимо по-дебели и много по-тежки и от стандартните. Според нивото на бронировката може и гумите да са специални и още 1 милион неща. Къде я гледаш тази кола? Ако може дай снимки с висока резолюция и то много, и ще разберем дали е бронирана. По ВИН не излиза.
* Identification number: WBAGD41040DD58848
* VIN....................correct
* Manufacturer...........BMW AG Munchen
* Factory................Dingolfing
* Vehicle code...........GD41
* Model..................BMW 740i
* Body...................E32
* Engine.................M60/2
* Gearbox................Automatic
* Body style.............Limousine
* Rear wheel drive
* Manufactured for.......ECE
* Year...................1993
* Month..................9
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 30 Сеп 2009, 8:31
стреляй по нея :lol: :lol: :lol:
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Мнение от Stranger » 30 Сеп 2009, 8:50
Хехе,това със стрелянето не е невъзможно, предвид че колата е собственост на федерацията по стрелба...:) Мисля че е със двоен стъклопакет, защото няма бронирания куфар зад задната седалка и задните стъкла се отварят...по късно ще пусна и снимки
Мнение от Zubcho » 30 Сеп 2009, 9:44
Някаква голяма красавица ще излезне по улиците на БГ. Успех с покупката и да се похвалиш в снимки.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 30 Сеп 2009, 12:09
това с бронирането на 740 са глупости като цяло.
По принцип стъклопакета отговаря на стандарта бронировка Б4 но това не е голяма файда тъй като това защитава от 9мм Макаров и др подобни и до там.
Така че реално погледнато стъклопакета единствената му роля е обезшумяване.
Ето това е брониран джам:
ПС като чуя такива глупости и не знам направо какво ми става. :evil: :evil: :evil: :evil:
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 30 Сеп 2009, 15:37
Четох една статия за новата бронирана седмица, на която стъклото е дебело.........7 см :shock: . Според мен, тук става въпрос за двоен стъклопакет.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 30 Сеп 2009, 16:12
_65536_kb_sec_ написа:това с бронирането на 740 са глупости като цяло.
колега няма такова нещо, мога да се хвана на бас даже, три стъкла немогат да спрът 9 милиметров куршум, виж за 22 кал може и да спрът но 9 е невъзможно без бронировка.
а сега се обръщам и сериозно към колегата - най лесно ще е като отидеш и я качиш на кантар, ако е по тежка от стандарта значи е бронирана
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 30 Сеп 2009, 16:32
тя ако има стъклопакет 100% ще е по тежка
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 30 Сеп 2009, 17:06
Добре де, тя ако е бронирана, дори само предния капак ако вдигнеш и ще го усетиш-трябва сериозно да тежи.
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 30 Сеп 2009, 17:21
като казвам по тежка то имам предвид от 500кл. на горе тогава може да се каже че има някаква степен на бронировка а един стъклопакет няма как да тежи толко :)
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 30 Сеп 2009, 17:45
по скоро да е само стъкло пакет. което със сигурност не Б4, за Б4 трябват и вратите да са бронирани
Base Armoring Specification:
Glass areas: Windshield, rear doors and side glass with bullet-resistant transparent armor multi-layer glass and polycarbonate inner layer to prevent spalling upon ballistic impact. All transparent areas will be Level B4. Front driver side windows will be operable to 6 inches.
Body: Doors, pillar posts, side panels, kick-panels, firewall, and headers (laterals) armored with ballistic composite material equivalent material or air hardened heat treated ballistic steel in accordance with defined standard of defeat. Overlap system used throughout. NIJ Level III and EN 1063 B4 protection. Roof: Armored with ballistic composite material in accordance with NIJ III / B4 standards.
Floor: Floor areas will be armored with multi-ply rigid ballistic fragmentation material molded to form fit contours of floor boards and panels.
Vehicle Structure: Reinforcement of pillar posts and hinges and upgrade of suspension. Fuel tank: Ballistic fragmentation wrap.
Battery: Original replaced with an Optima® bullet-resistant battery. Electronic control Module (ECM) protection, Wire mesh tailpipe protection,Locking Gas cap. Five (5) Hutchinson Run flat tire devices.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 30 Сеп 2009, 22:08
точно тази на снимките не е бронирана :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 30 Сеп 2009, 22:23
бронираното Е32 има в багажника 2 бутилки като за метан,едната е кислород за дишане в купето при евентуална химическа атака а другата е пожарогасител!
Отпред при мотора има едни интересни джаджи за пожарогасителя и тръби до тях!Прозорците се отварят по 10-15 сантиметра а вратата е брутално тежка!
Положението е почти същото и при Е38(завирал съм се и в бившата бронирана лимузина на Пардю с номер 0200)!
Поздрави!
BMW Service Team
