Теч от горния капак на ГНП-то!
Регистриран на: 15.01.2008
Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 11 Сеп 2009, 14:21
Колеги вчера установих че имам теч от горния капак на ГНП-то(над плочката).Купих си ремонтен комплект и довечера един приятел ще смени горната гарнитура на капака без да се сваля самата помпа.Въпроса ми е - има ли някаква особеност при сменянето на тая гарнитура???
Мерси предварително!
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 11 Сеп 2009, 16:46
По принцип няма и ако се пипа внимателно няма и изненади :)
Внимавайте да не я "прекълцате", че е доста "нежна". Може би ще се наложи и реглаж...
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 11 Сеп 2009, 18:45
Тукашен майстор на помпи до който ние се допитваме преди да се захванем
казва 4е не се налага реглаж на помпата понейе пло4ката няма да я пипаме изощото!И сега ние не знаем дали трябва да правим реглаж или не! :confused:
Мнение от predel » 11 Сеп 2009, 19:13
Имаш 4 болта, един от които (този с изчанчената глава) минава през всичко (цялата глава). Ако не е стегната добре при махането му може да се получи леко разместване... в рамните на няколко микрона, но е достатъчно за да се променят характеристиките... Та ако се случи да "промени звука" значи е измърдала :)
