Като загрее Умира..
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Като загрее Умира..
Колеги.. почна ми пак главоблъсканицата.. Карам си е32ката на газ.. примерно паля си я сутрин на Бензин, сменям на газ тръгвам си всичко ок.. и като позагрее и си влезе в 12 часа и почва филм.. няма обороти. гасне гърми.. Ходих на диагностика не изписа грешки.. прегледах всички маркучи.. оплатнения.. също и да не би да смуче въздух някъде.. Не.. Като карам на бензин е по същия начин..
по едно време се оправи.. след това пак същата.. интересното е че го прави до 2000 оборота.. от тях нагоре си е пушка..
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Плочка на ГНП и поради големия и скъп ремонт ще трябва да ми подариш е32-ката
- uricatoli
- Зайо-Байо
Zubcho написа:Плочка на ГНП и поради големия и скъп ремонт ще трябва да ми подариш е32-ката
мечтай си...
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Зъбе, какви ГНП-та бре 0_o
Колега ако е на загряло провери си въздуха .... да не би да става богата сместта, например дебитомер...
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
един ГНП го гони друг газова инсталация
колата явно няма ГНП а за другия колега е уточнено че го прави и на бензин
иначе и аз си мисля за недобра горивна смес - на първо място въздушен филтър после дебитомери и така по реда да се проверят
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- predel
ИЗВИНЯВАМ СЕ:
Ти пък, как така Зъба с алкохоли в кръвтта
NikiNikolov написа:Стоян да помага бързо, а Зъбо вече иска БЕНЗИН в кръвта, тоя дизел го съсипва.
Газов инжекцион ли беше или обикновенна газова ?
Ако е обикновенна най-вероятно нещо го ебава запалителната система, Може да е ония смотания датчик на кабела на 6-ти цилиндър. Кажи мирише ли на газ бензин нещо. Пробвай да спреш бенз помпа като и махнеш бушона и виж на газ дали работи ок. И някви такива неща. При мен в ниските има едно леко прекъсване, но предполагам е комплексно от дебитомер-а/инжектори/запалителна система.
- Zubcho
kraininski написа:един ГНП го гони друг газова инсталация
Е-е-е колега невинна шега беше за ГНП-то
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
наистина пробвай с изключена бенз помпа
също пробвай да я форсираш до прекъсвач 2-3 пъти с леко задържане и кажи дали се оправя
- uricatoli
- Зайо-Байо
AcOrP написа:Газов инжекцион ли беше или обикновенна газова ?
значи направи ми номера и гръмна на газ.. от там насетне всичко беше ок и изведнъж се на.ба.. въздушния е на месец.. газовото не е инжекцион и наистина ми прави впечатление че мирише на газ.. За газаджия май ще се ходи...
- uricatoli
- Зайо-Байо
_65536_kb_sec_ написа:наистина пробвай с изключена бенз помпа
с изключена бенз помпа същата работа.. пробвах.. а иначе на прекъсвач и си гръмка гръмка
34 мнения
