е34 Не ми показва Километража и Оборотомера ИЗОБЩО :S
Регистриран на: 31.03.2009
Местоположение: Stara Zagora
Кара: Bmw E87 N45B16A 1.6/115hp benzz
Мнение от Tyrant » 08 Юли 2009, 11:05
Колата е е34 520i /150k.c 92г. мотора незнам как се води.Първо ми се бъгна Километража (започваше от 40 а съм спрял на място),температурата на водата - (стрелката играе от крайно ляво в дясно положение) и оборотомера се побърка и след час-два спряха да ми показват уредите.Мигачите,аварийните,ръчната ми СВЕТВАТ.Прочетох за някакви батерии точно зад километража,които се сменят периодично,а Е34 имат ли такива и от тях може ли да е? Другия ми въпрос е:Табло от е36 320i/150k.c 97г. може ли да стане за мен,да пробвам с такова :|
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 08 Юли 2009, 11:09
И при мене филма е същия, оправя се за извесно време като откача акумулатора.
Това не е решение но работи. Ако разбереш какъв е бил проблема, пиши тука, да знае народа.
Мнение от Tyrant » 08 Юли 2009, 11:14
И при мен се оправя като му откача акумулатора за 5 минутки ама после пък нацяло спря да ми показва.Работи но "ДА" не е решение,след малко пак става така както си караш :confused:
Регистриран на: 26.04.2008
Кара: e91 325d, E39 M5
Мнение от n1nja » 08 Юли 2009, 11:15
и при мен к*ра е същия... само че само дясната половина не ми работи... тоест оборотомер, разходомер и температурата... след откачане на акумулатора за около 1, 2 мин се оправя докато стигне работна температура и после пак се бъгва... мисля направо да сменя цялото табло... някой ако знае по безболезнен начин да каже...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 08 Юли 2009, 23:20
Може би "надули" се кондензатори, лоши (студени) спойки след толкоз години, недобро контактуване на куплунзите на приборната дъска.... Всичко това са причини... може да е всяка от тях. Лекуват се сравнително лесно от по-упорити майстори електронкаджии (радио и теле техници) :) Но ВНИМАНИЕ! когато разглабяте приборна дъска и имате въздушни възглавници е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО откачане на акомулатор и поне 15 минути след това да се работи... Без табло не се подава ток... (Важи за Е34, за по-нови автомобили неважи, там е "болежка" откачането на акомулаторя :D)
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: X5 E70
Мнение от ddsspp » 09 Юли 2009, 15:14
Да не е хлабава маса някъде
Регистриран на: 10.11.2007
батерии
Мнение от stamat2000 » 10 Юли 2009, 17:30
в таблото има 2 батерии сменяте ги с обикновени по 1.5волта и готово
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: батерии
Мнение от ddddk » 10 Юли 2009, 17:45
stamat2000 написа:в таблото има 2 батерии сменяте ги с обикновени по 1.5волта и готово
:nono:
обикновенните батерии свършват и текват до месец и като текне тази киселина по платката и айде ново табло... и ако само с това се разминеш ще е добре...
батериите задължително трябва да са акумулаторни - продават се във всеки магазин за електроника, като например Конрад, Пегас и др.
Поздрави,
Д
Мнение от penio » 10 Юли 2009, 18:10
Aз, си разглобих таблото и не ги намерих тези батерий, да не би да са от задната страна на платката? За да стигне до там човек, трябва по-брутални методи да се използват.
bat
Мнение от stamat2000 » 12 Юли 2009, 17:06
да отзад са и да акумолаторни 6тото тряа да се зареждат сами не да ги сменяте секи месец и трябва да се запоят на мястото на старите трябва хубав поялник за тая работа пък за да стигне6 до отзад има 3 жълти болчета доколкото си спомням но това е проблема сас сигурност
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 12 Юли 2009, 21:26
Мнение от dan-dam » 12 Юли 2009, 21:39
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=54763
Дано да съм бил полезен. Аз се рових 3-4 месеца и изчетох почти всичко тук дето го има. Накрая реших проблема вчера - с ново табло. Т.е. с друго табло.Успех.
Мнение от dan-dam » 12 Юли 2009, 21:48
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: 94' 525тдс
Мечтае да кара: совалка
Мнение от AceMF » 13 Юли 2009, 9:57
penio написа:Aз, си разглобих таблото и не ги намерих тези батерий, да не би да са от задната страна на платката? За да стигне до там човек, трябва по-брутални методи да се използват.
Нямаш такива батерии, колега, таблото ти е от по-новите. Аз сменях кондензаторите според показаното на една от горепосочените теми, след като ми умря таблото, но нямаше ефект. След това купих ново-старо табло, от което взех платката, на която сложих стария кодинг плъг и старата предна част на таблото и засега си работи.
Кара: X5 E70
Мнение от ddsspp » 13 Юли 2009, 10:22
Колко струва табло на старо
