524td vs 525tds ?
Регистриран на: 1.12.2005
524td vs 525tds ?
Мнение от L.B.Team » 03 Юли 2009, 22:01
Проблема е следния, от известно време колата взе да губи мощност, да губи водата, да харчи масло и купчина други мизерии.. онзи ден я закарах при един познат ,който днес ми каза ,че главата е спукана ,единия цилиндър не работи, трябват нови бутала и нз си какво още ,което ще ми излезе към 1500 -1600 лв . Едно приятелче ми предлага двигател от 525тдс автомат като отделно ще ми свали ръчни скорости за мотора. Та ,ако може да ми дадете някакъв съвет дали да си права моя си двг. 2.4тд или да взимам тдс-а.
Животът е това,което ти се случва докато си правиш планове за бъдещето...
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 03 Юли 2009, 22:19
+ за ТДС-а
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 03 Юли 2009, 22:24
И аз съм за ТДС-са.Най малкото за толкоз пари поне нещо да е по-по от преди. :)
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 03 Юли 2009, 23:29
аз съм за тд лично мое мнение макар че за тея пари ше земеш цяла 524 в движение и можеш да я разколачиш хем части хем двигател
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от L.B.Team » 03 Юли 2009, 23:42
е добре де сега се замислям за друго. Дали двигател от 525тдс с автоматични скорости ще стане на 524ката? То е ясно,че ще трябват ръчни скорости, но самата интервенция може ли въобще да се направи ? Трябва ли нещо да се преправя ?
Мнение от L.B.Team » 03 Юли 2009, 23:47
Ако можете да ме насочите кам човек ,който се занимава с такива трансплантации в София ще съм благодарен,че в момента съм пред ебаси дилемата, пък и на море ще трябва да се ходи скоро ,а с влак не ми се пътува :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Юли 2009, 0:32
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 04 Юли 2009, 3:24
Имам всичко,за 2.4тд. мотор,ако решиш да го правиш ше ти дам супер цени:)
Поздрави!
Мнение от L.B.Team » 04 Юли 2009, 10:53
трябва ми само обурудвана глава без да е била заварявана. Всички др. части ще бъдат нови
Мнение от L.B.Team » 05 Юли 2009, 19:56
изникна обаче друг въпрос. Електрониката от моя мотор ли си остава или трябва да сложа от 525тдс компютъра ? И, ако сложа електрониката от 525тдс дали ще има проблем с механичните скорости след това тъй като компютъра е от двг. с автомат ?
Мнение от L.B.Team » 06 Юли 2009, 1:21
никой ли незнае :confused: айде ,че до сряда трябва да съм решил дали да права моя мотор или да слагам тдс-а , но искам да изчиста преди това тези съмнения :)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 06 Юли 2009, 10:29
еми ТДС-а е с един комп а 524тд с 2 броя
сам си направи изводи дали ще стане :roll:
ако оня двигател е с комп и инсталация няма да имаш грижи да ги сложиш на твоята кола. а че е от автомат предполагам че няма да има проблеми,поне при бензиновите няма
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 06 Юли 2009, 20:01
stambo_81dg написа:еми ТДС-а е с един комп а 524тд с 2 броя
точно
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 06 Юли 2009, 20:36
stambo_81dg написа:...а че е от автомат предполагам че няма да има проблеми,поне при бензиновите няма...
Ами при бензиновите си има проблем,компа си търси автомата,и трябва да се преинсталира компа или да му се смени един чип вътре за да стане как си трябва,предполгам и при дизела ще е така,но не мога да кажа със сигорност .При бензина 100% има проблем,не че не може да се кара,но ще си постоянно в авариен режим.
Мнение от L.B.Team » 06 Юли 2009, 21:19
точно , и на мен някой беше ми казвал ,че е слагал дизелов двг. ( автомат ) и отделно механична скоростна кутия и компа си търси автомата, както казва Борис_Малинов :confused: и докато не смени там някъв чип си му даваше 30 разход ... :roll:
