губи мощност "Проблема решен"
Регистриран на: 21.05.2009
Мнение от Ntalanov » 30 Юни 2009, 16:39
Колеги,кото карам на дълго растояние примерно 500км. до първите
200-250км. колата си върви перфектно,но след това започва да губи мощност в ниските обороти до 4000 на горе няма проблем, като измина цялото растояние на място колата леко мени оборотите.
На другия ден няма никакъв проблем.Колата е Е34 М50Б20 ванус,автоматик,комби. На какво може да се дължи това?
Последна промяна Ntalanov на 03 Авг 2009, 15:49, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 30 Юни 2009, 16:54
имал съм отдавна същия случай... оказаха се неподходящи за мотора свещи, макар че по каталог май ставаха... бяха четирипроводни, а в дару ги смениха с обикновени бош, и забравих за това ;)
Мнение от Ntalanov » 30 Юни 2009, 17:01
Владо написа:имал съм отдавна същия случай... оказаха се неподходящи за мотора свещи, макар че по каталог май ставаха... бяха четирипроводни, а в дару ги смениха с обикновени бош, и забравих за това ;)
В момента съм с NGK BKR 6 EK,закупени от Камор преди няма и 3000км.
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 30 Юни 2009, 17:11
e нелепо ще е в камор да ти сложат неподходящи свещи... макар че не си споделил от кога е проблема, преди или след смяната...
пак да отбележа, че получавах проблема след малко по-продължително монотонно каране по магистралата например... на смесени режими нямаше грижи...
най-вероятно нещо друго ще се окаже :roll:
Мнение от Ntalanov » 30 Юни 2009, 17:27
Е то монотонното каране си е през целия път,но това че са купени от Камор не значи,че неможе да е от тях. Забравих да спомена,че на другия ден при първото запалване няколко секунди двигателя работи
все едно му липсват 1-2 цилиндъра и слет това всичко си е наред до следващото дълго пътуване.
Мнение от Ntalanov » 01 Юли 2009, 12:00
Днес си купих свещи NGK BKR6EQUP,ще ги сменя и ще видя при следващото пътуване дали проблема е от свещите.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 01 Юли 2009, 19:50
Нещо не виждам каква е логиката да са свещи.Те или работят или не!?
Мнение от Ntalanov » 01 Юли 2009, 20:33
Иван Стоянов написа:Нещо не виждам каква е логиката да са свещи.Те или работят или не!?
Има логика колега,защото свещите може и да не работят така както трябва.
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 01 Юли 2009, 21:17
Някоя лула?
Някоя бубина?
Може и да звучи смешно но на мене от пръскалките,за чистачките ми сълзеше вода над 1-цилиндар:)
И докато не разгобих да видя,за какво става на въпрос се чудех от къде ми е дошло:)
Мнение от Ntalanov » 01 Юли 2009, 21:29
Всички бубини и лули са нови оригинални,а до това за водата от пръскалките не съм забелязал да имам проблем и не мисля, че може да е от това, защото го прави когато не съм ги ползвал.
Мнение от santo_bansko » 01 Юли 2009, 21:50
Ntalanov написа:Всички бубини и лули са нови оригинални,а до това за водата от пръскалките не съм забелязал да имам проблем и не мисля, че може да е от това, защото го прави когато не съм ги ползвал.
Не е нужно да ги ползваш,има едни шибани малки тапички дето са от витрешна страна и като въли дижд и тапичките неволно изчезнат,почва да пилни цилиндира,тоест свеща се мокри и се сещаи кво става:)
До всички дето,ще кажат:ама нали е за това тази кора?
Кората не винаги пази ;)
Сигорен съм,че нее такъв проблема,ама даи боже да е такъв та да се разминеш без пари:)
Успех!
Поздрави!:)
Мнение от Ntalanov » 01 Юли 2009, 21:57
Колега,не мога да включа за коя тапичка става на въпрос,ако можеш поясни
Мнение от santo_bansko » 01 Юли 2009, 22:06
Ntalanov написа:Колега,не мога да включа за коя тапичка става на въпрос,ако можеш поясни
Абе отвърташ бубините и,ако няма вода в някои от цилиндрите,ще търсиш проблема другаде:)
Мнение от Ntalanov » 01 Авг 2009, 9:36
Оказаха се свещите. След пробег от над 1000 км проблемът не се появи.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 01 Авг 2009, 19:38
Браво напиши в първият си коментар с какви свещи си бил и какви точно си купил. В заглавието напиши след губи мощност "Проблема решен" :)
