Топъл старт тдс-проблем
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Мнение от sebulba1 » 25 Юни 2009, 19:25
Здравейте колеги.Пускам темата си в този раздел на форума,защото тук са специалистите на тдс-а :D .Имам проблем с паленето при загрял мотор.Смених веригите,зъбните колела и вси4ки обтегачи.Частите са от Дару кар. Колата ми пали без проблем,но с повечко аванс,но компа го записва като грешка и в сервиза ги е страх да не започне да влиза в авариен режим.Като се направи точно центровката,няма палене.От какво може да е тази аномалия.Колата е с чип,ако това има значение. Мисля да сменя елемента на помпата,но първо да чуя вашето компетентно мнение.Благодаря предварително.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 25 Юни 2009, 19:55
проблема е износен елемент на гнп ,няма да е на малко километри,вьрни центровката на гнп,в стандартно положение грубо казано насредата загреи я хубаво изчакаи време и полеи обилно гнп с повечко студена вода,ако запали от раз елемента (секция високо налягане )е гранично износен,това в смисьл ако всичко по колата е изрядно и центровката е направена както трябва
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 25 Юни 2009, 20:54
А компресията как е
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Юни 2009, 21:35
Като каква грешка го записва ком-ра?
След смяната на веригите ъгъла на впръскване се регулира-как позна,че и е много предваренито.Твърдо ли работи?
Ако е износен елемента,за да запали дюзите трябва да са пипани(да отварят на по-ниско налягъне).
Мнение от sebulba1 » 25 Юни 2009, 22:33
Ами,как да кажа...Значи аванса сега ми е 7,5 (не знам какви единици,може би градуси),но на монитора в "нн " сервиза,на Гара искър ми показаха на монитора,че влиза в червена зона,а трябвало да е зелено на екрана.Като ми направят аванса на 9,всичко е о.к. но колата го записвала като грешка(не знам къде) Иначе колата си работи идеално,не е по шумна и не работи по остро.Просто не влиза в тези нормални параметри,а също така и не забива.Само тази грешка...Дюзите не са пипани.Минал съм 100 000 км,без проблеми.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Топъл старт тдс-проблем
Мнение от zvetiko » 26 Юни 2009, 18:22
sebulba1 написа:Здравейте колеги.Пускам темата си в този раздел на форума,защото тук са специалистите на тдс-а :D .Имам проблем с паленето при загрял мотор.Смених веригите,зъбните колела и вси4ки обтегачи.Частите са от Дару кар. Колата ми пали без проблем,но с повечко аванс,но компа го записва като грешка и в сервиза ги е страх да не започне да влиза в авариен режим.Като се направи точно центровката,няма палене.От какво може да е тази аномалия.Колата е с чип,ако това има значение. Мисля да сменя елемента на помпата,но първо да чуя вашето компетентно мнение.Благодаря предварително.
Не е нужно да си даваш парите за нова хидравлична глава-най-вероятно и няма нищо.
Чипа при този двигател променя само количеството на подаваното гориво, но не и ъгъла на впръскване.
Няма начин двигателя да влезе в авариен режим-всички tds-си на които разтягането на веригите е компенсирано с увеличаване на аванса биха влезли в този режим,а след като тази компенсация е предвидена от BMW няма как да се стигне до режима ,който са ти описали и който и те сигурно не знаят какво представлява.Сигурно нещата опират до това да ти вземат още пари,така ,че радвай се на колата си колега. ;)
Мнение от sebulba1 » 26 Юни 2009, 18:36
Благодаря ви много за отзивите.Супер сте. Сега чакам да ми се обадят та да ми дадът малко аванс на гнп-то и дано всичко се оправи.Още веднъж едно голямо благодаря...
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Юни 2009, 19:24
sebulba1 написа:Благодаря ви много за отзивите.Супер сте. Сега чакам да ми се обадят та да ми дадът малко аванс на гнп-то и дано всичко се оправи.Още веднъж едно голямо благодаря...
Нека да ти дадат нужният аванс за да пали добре топла и студена,нека ти нагласят плочката на 5mlmol-а за да се радваш на страхотно ускорение и газ до дупка. :yes:
Мнение от sebulba1 » 26 Юни 2009, 19:48
На мен плочката сега ми е на 4... и колата върви повече от добре,само това палене... А и не ми е ясно от къде идва тази аномалия в аванса,като всичко е ново по ангренажа.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Юни 2009, 19:59
sebulba1 написа:На мен плочката сега ми е на 4... и колата върви повече от добре,само това палене... А и не ми е ясно от къде идва тази аномалия в аванса,като всичко е ново по ангренажа.
4 е супер ;) .
Може уреда да им е повреден, софтуера пиратски и да не работи както трябва или да ти показват мултипликационен филм вместо верни данни,за да сменят още нещо-недей да го мислиш,следващите 200К. :mhihi:
Мнение от sebulba1 » 27 Юни 2009, 0:51
Благодаря на всички и наи много на колегата zvetiko дано си прав.
