Помагайте братя (автоматикът е в авариен режим)
Регистриран на: 28.11.2008
Местоположение: ЕН
Мнение от arkys » 24 Юни 2009, 23:16
Колеги от ден два на колата ми светна лампата за авариен режим на кутията,и се движи само на една скорост.днес бях на КТС и изписа -Включена блокировка авариййно спиране,каквото и да значи това.При палене на двигателя и работа на празен ход си изписва нормално, на задна също ,но включа ли на директна или на друга предавка започва едно буксуване и при по високи обороти със силен удар отзад към дифа се включва на авариен режим и така тръгва,Масло не съм сменял защото е с черна табела,какво може да е станало,дали не е дала фира :help:
Обичай ближния,ближи обичания!!!
Регистриран на: 13.01.2009
Местоположение: по улиците
Мнение от VIS-2 » 24 Юни 2009, 23:22
Дидо,незнам защо си мисля но масло и филтър бате,или поне проверката им.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Юни 2009, 23:52
за пробата пробвай с друг акумулатор
иначе ново масло по добре
Регистриран на: 29.06.2006
Местоположение: на пътя
Кара: 330Xi
Мечтае да кара: 760
Мнение от Christoff » 25 Юни 2009, 0:06
Какво значи "черна табела" :?:
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Местоположение: ЕН
Мнение от arkys » 25 Юни 2009, 0:07
Но акомулатора ми е на 3-и месеца, каква е целта да е друг.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Юни 2009, 0:10
arkys написа:Но акомулатора ми е на 3-и месеца, каква е целта да е друг.
при Е38 и Е39 го има тоя момент да влиза в авариен режим кутията заради акумулатор, а кутията е същата и за това дадох идеята.
Просто не пречи да се пробва
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 25 Юни 2009, 0:23
Christoff написа:Какво значи "черна табела" :?:
Значи че маслото не се сменя на тази кутия или "Lifetime oil" :winky:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Юни 2009, 0:40
VesoPesa написа:
след като е доживотно защо БМВ предлагат такова масло и филтър за него 8) 8)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Юни 2009, 7:33
VesoPesa написа:
Значи ,че маслото се сменя през 25К без филтъра и на 75К с филтъра :!:
Lifetime oil е ако табелата е зелена,но и тогава е добре да се смени на 200К. ;)
Нека колегата да се моли ,че маслото не циркулира добре от запушен филтър и не си върши добре работата в противен случай кутията е за основен ремонт. :confused:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 25 Юни 2009, 8:10
zvetiko написа: ...Lifetime oil е ако табелата е зелена,но и тогава е добре да се смени на 200К...
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Юни 2009, 8:23
arkys ,при смяната не слагай Д3 ,а Д2 като го вземеш най-добре оргинално от представител на БМВ-20лв/Л
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Юни 2009, 22:18
Ако не си я мъчил много така може да минеш само със смяна на масло и филтер
Местоположение: ЕН
Мнение от arkys » 25 Юни 2009, 23:34
Смених днес масло и филтър-на него пишеше октомври 1994год :shock: ,но проблема си остана.На компютара на който я закачиха показва грешка 42 и 43,нещо по електрониката,но в сервиза момчето неможа да ги разчете какво точно означават.Давайте някой ,човек разбиращ от ел. истории по нашите коли.Поне кутията май се е разминала :confused:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Юни 2009, 0:21
я направо снимай грешката от екрана както си е на англииски и я пусни тука да гадаем че с тоя монтьорски превод нищо не се разбира.
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: 94' 525тдс
Мечтае да кара: совалка
Мнение от AceMF » 26 Юни 2009, 8:39
