Въпрос за джанти и фланци
15 мнения
- jogr
- Регистриран на: 29.06.2008
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: MIG29
Джантите са ЕТ38, а колата е Е34. С какви фланци мога да си ги направя да не опират никъде. Размера на джантата е 9Jx17. Интересува ме главно размера на фланците и дали ще стане нещо или да ги пускам да се продават.
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
- Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
- Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Ще стане с фланци, за точния им размер незнам, но съм сигурен, че е писано из форума, ако не те намързява потърси, а и да ти напомня, че по-дълги болтове ще трябват, ако ползваш оригиналните от 17ките, слагайки фланци.
Успех.
Успех.
Последна промяна justboy на 16 Юни 2009, 21:25, променена общо 1 път
E34, E38
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Местоположение: Местожителство: Местожителство: Местожителство:
- Кара: Opel Zafira А OPC
Колега , според мен поне 20 мм фланец за да ги изнесеш джантите навън ,нека някой също даде съвет
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- jogr
- Кара: 525tds
Ще съм благодарен ако някой наистина каже колко милиметра да са фланците и също така след това какъв размер гуми ще е препоръчително да се сложат ( предни - 235/45/17 задни- 245/45/17 или по-тънки ). Благодаря предварително!
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
на е34 се слагат и джанти от е36 металните, които са с ЕТ 35 мисля
но колата седи като куцо пиле. 20мм фланци и ще заспи
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- Местоположение: Punta Cana, Dominican Republic
- Кара: ше кола, а я смени за кенеф... :(
- Мечтае да кара: E24 650csl, E34 550csl, E31 850csi, 2002tii turbo
С фалнаци става, въпроса е дали си заслушава
бтв имам перфекти такива за теб, ако те интересува драскаи на лс
- Sasho.85
Turbo_Ted написа:на е34 се слагат и джанти от е36 металните, които са с ЕТ 35 мисляно колата седи като куцо пиле. 20мм фланци и ще заспи
Точно те не стават. Аз имам такива и им слагам 10мм фланци, защото гумата опира в амортисьора.
jogr написа:Ще съм благодарен ако някой наистина каже колко милиметра да са фланците и също така след това какъв размер гуми ще е препоръчително да се сложат ( предни - 235/45/17 задни- 245/45/17 или по-тънки ). Благодаря предварително!
Ето, казвам абсолютно точно:
- отпред - фланец с дебелина 30,7 мм, след което гума 235/45 17 и се молиш гумата да не опира в калника на на завой. По мое мнение джанти 9J са прекалено широки за отпред, тъй като най-подходящата гума за тях е с размер 255, но ти си знаеш...
- отзад - фланец с дебелина 16,0 мм и гуми 255/40 17. Там няма да има никакви проблеми.
Сега обаче навлизаме в проблемната зона - откъде да се купят фланци 30,7 и 16,0 мм... Ами няма откъде - затова слагаш отпред 30мм и отзад 15мм - дано тях ги намериш по-лесно по магазините.
- Turbo_Ted
- великият шестак
Sasho.85 написа:Turbo_Ted написа:на е34 се слагат и джанти от е36 металните, които са с ЕТ 35 мисляно колата седи като куцо пиле. 20мм фланци и ще заспи
ако намеря 10 свободни минути да си сменя гумите с тези на е36 - ще ти покажа че влизат без проблем, но нека не разводняваме темата на човека
- jogr
- Кара: 525tds
Мерси много за бързите отговори. Обаче аз като един "некъсметлия" се вкарах в друг филм
Току що се оказа, след като почнах да въртя джантите по колелата, че две от тях са си нормалните за е34 ет20, а другите две са ет41
Не свършвам до тук ет20 са широки 22.5см (не знам колко J е това), а ет41 - 21,5см. Сега мисля отпред да си сложа ет20 с гуми, примерно 235/45/17 (ако има други предложения моля казвайте), а отзад да сложа ет41 с 20мм фланци и гуми пак същите. Искаше ми се задните да са по широчки от предните, но май няма как да стане. А варианта да сложа отпред тези с фланците отпада поради многото писано във форума за предхождащи това проблеми. И друго да вмъкна тук- отзад на 45 или на 40 да са гумите?
- SaSo
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Turbo_Ted написа:Sasho.85 написа:Turbo_Ted написа:на е34 се слагат и джанти от е36 металните, които са с ЕТ 35 мисляно колата седи като куцо пиле. 20мм фланци и ще заспи
Прав си опират в амортисьора... И аз така по погрешка сложих джанти метални от Е36 и гумата търкаше в предните амортисьори... С очите си съм го виждал така че... Иначе гумите бяха 205/65/15...
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Само аз ли не разбрах с какво ЕТ са въпросните джанти
От там ще дойде отговорът за дебелината на фланците
За колегата Дани ще кажа, че на 8.5 жи и ЕТ 13 отзад съм сложил 255, а отпред 235 гуми, без проблем.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
15 мнения
