Смяна на ангренажни вериги на tds
28 мнения
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колеги,изпадна ми един tds, но е за смяна на вериги.Нека някой ,който ги е сменял да ми каже освен веригите сменя ли си още нещо,колко струват веригите и другите части,колко струва труда,колко време отнема,ако тръгна сам да го правя трябват ли някакви специализирани инструменти и ако имате някакви инструкции за смяната да ми ги дадете.Може да ми дадете и телефон на сервиз ,който предлага тази услуга и сте останали доволни-без Супердизел и Дару естественно.Благодаря предварително.
Последна промяна zvetiko на 15 Юни 2009, 18:10, променена общо 1 път
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Смяна на ангренажни вериги на tds
zvetiko написа:Колеги,изпадна ми един tds, но е за смяна на вериги.Нека някой ,който ги е сменял да ми каже освен веригите сменя ли си още нещо,колко струват веригите и другите части,колко струва труда,колко време отнема,ако тръгна сам да го правя трябват ли някакви специализирани инструменти и ако имате някакви инструкции за смяната да ми ги дадете.Благодаря предварително.
от основните познания които имам ( не че са малко, но за собствено успокоение винаги прочитам първо документация по-смяната), трябва да смениш веригата, обтегачите, и при добро желание зъбните колела.
Синхронизирането на разпределителен и колянов вал е описано как се прави - да факт е че не мога да обясня как точно за да не те объркам нещо.
ПС: забравих да спомена, гарнитурите на капаците които сваляш, както и масло евентуално.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Бях чел едно мнение на Дино ,където казваше ,че на 200К се сменят обтегачите ,а на 400К и веригите.@_65536_kb_sec_знаеш ли нещо по въпроса и ти лично сменял ли си или пък гледал ли си как се сменят вериги-знаеш теорията е едно,практиката понякога се различава малко
В случая става въпрос за кола на 210К ,на която възможностите за компенсиране на разтягането на веригите с реглаж на ГНП са изчерпани.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
zvetiko написа:Бях чел едно мнение на Дино ,където казваше ,че на 200К се сменят обтегачите ,а на 400К и веригите.@_65536_kb_sec_знаеш ли нещо по въпроса и ти лично сменял ли си или пък гледал ли си как се сменят вериги-знаеш теорията е едно,практиката понякога се различава малко![]()
аз казвам теоретично кое как, просто защото нямам грам опит с М51.
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Здрасти, правил съм почти точни сметки без отстъпки и някой дребни неща и излизаше около 650 лв. всичко, ремъци, оптегачи, колела и т.н.
Можеш да си влезеш в програмата и да си ги сметнеш точно и евентуално ако искаш може да питам в варна кар за отсъпките последно ми направиха 15 % за някой неща...
Успех
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
На теория ще се оправим някак си-въпроса е как става практическата реализация за да знам дали изобщо да се хващам с тази кола.
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
колега има книга за е34 качена във важните теми в която иам доста информация, но трябва да внимаваш и с гарнитурата на главата която знам че протича при тази интервенция,понеже тя се застъпва и от капаците на ангренажа!
А зацепването става със щифта на маховика и най добре бележи колелото на понпата преди да го разцепиш!
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
IAV написа:колега има книга за е34 качена във важните теми в която иам доста информация, но трябва да внимаваш и с гарнитурата на главата която знам че протича при тази интервенция,понеже тя се застъпва и от капаците на ангренажа!
Колега,аз я имам тази книга-там е описано свалянето на главата,а съм чувал ,че веригите ако знаеш как ,може да се сменят без тази процедура.
@Peter Angelov това цени само на частите ли са или е и труда-някъде бях чел ,че самите вериги били евтини.
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
бях чел някаде, че задължително при смяната на веригата се сменят оптегачите и едни ''банани'' отстрани. Веригата мисле че струва около 200 кинта а тея банани към 40, но може и да се бъркам. Провери с търсачката, сещам се че имаше тема, в която много добре беше изястнено всичко. Темата беше нещо за ГНП-то, за по-трудно палене или за падане на мощността, когато колата загрее или нещо такова.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
D_U_D_E_ написа:бях чел някаде, че задължително при смяната на веригата се сменят оптегачите и едни ''банани'' отстрани. Веригата мисле че струва около 200 кинта а тея банани към 40, но може и да се бъркам. Провери с търсачката, сещам се че имаше тема, в която много добре беше изястнено всичко. Темата беше нещо за ГНП-то, за по-трудно палене или за падане на мощността, когато колата загрее или нещо такова.
За тия банани ставаше дума-,че на 200К може да се сменят само те и минаваш доста тънко.
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Колега тая операция съм я правил много пъти звънни на 0888641269 и ще ти обесня подробно че е много писане
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Бмв препорьчва смяна на агренаж на 200к км. сменят се 2-те вериги кьса и дьлга задьлжително колелетата на кол.вал и разпред.вал ,колелото на гнп по твое усмотрение ,задьлжително пльзгачите и отяжното у-во което е с пружини и хидравлик (на масло),смьната е трудоемка ,сменял сьм поне 40 пьти ( имам дизел сервиз) начина е следния ,подемник или канал задьлжително източва се маслото и водата сваля се капака на клапаните ,картер ,водна помпа генератор хидравлик климатик (последните двете просто настрани),демферна шаиба воден радиатор ,сваля се капака на агренажа като мотора задьлжително в горна мьртва точка за цилиндьр н-1 ,предварителнио като се блокира щифта в маховика,кьсата верига е с 2 цветни белега които се поставят на точка долу кол.вал и наточка 2 в кол.ГНП (или цифра 6),при разглабянето се внима и се блокирва отегача с 2 дорника на изработени за целта места .като се свали капака човек с тех.познания бьрзо ще се ориентира.с две думи започвате сглабяне като зацепването на разпред вал е с шаблон на БМВ за смукателния клапан на 1-ви цилиндьр.може и с предварителна бележка от този които разглабя
- Peter Angelov
zvetiko написа:IAV написа:колега има книга за е34 качена във важните теми в която иам доста информация, но трябва да внимаваш и с гарнитурата на главата която знам че протича при тази интервенция,понеже тя се застъпва и от капаците на ангренажа!
Здрасти, да това са цени на части само без труд
Ето парт номера: 13522243936, 11312243944, 13522243950, 13522246583, 11312246582, 11312245361, 11212243401, 13522245376,
11312243180, 13522243949, тук липсва гарнитура и мисля нещо ако има пропуснато дребно и сметката е 653.00 лв.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колеги благодаря ви-страхотни сте.
presko79 благодаря ти за подробното описание- сам съм сменял глава и си го представям това ,което ми пишеш.
///MILEN ако тръгна да го правя сам ще ти се обадя за още съвети
Peter Angelov благодаря ти за номерата,ако не ги намеря на подходящи цени ще ти се обадя.
- ///MILEN
28 мнения
