Въпрос за климатика
13 мнения
- lester
- Регистриран на: 5.04.2008
- Местоположение: София, кв. "Манастирски ливади - Запад"
- Кара: Велосипед :)
- Мечтае да кара: F10 550i xDrive
Въпрос за климатика
Колеги, преди известно време климатикът ми спря да работи... Полежах малко на сянка под колата
и установих, че е изгорял реостата на перката.
Въпросът ми е: има ли проблем да свържа перката директно и винаги при пуснат климатик да работи на максимални обороти?
ıYı
[Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft]
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
Re: Въпрос за климатика
lester написа:Колеги, преди известно време климатикът ми спря да работи... Полежах малко на сянка под колатаи установих, че е изгорял реостата на перката.
Не.То колата като е загряла перката така или иначе бачка на максимум постоянно.
- lester
Да обаче аз съм с 2 перки - едната е с виско съединител, която е за охлаждане на ДВГ, а другата е само за климатика (тя е с отделен електродвигател и стои между бъбреците и радиатора). Аз май не уточних тези "подробноси"...
ıYı
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- lester
Значи искате да кажете, че когато загрее ДВГ и ел. перката се включва сама, без да е включен климатика?
Аз си мислех, че първия радиатор с тази перка е само за климатика, тъй като е свързан с компресора, където има фреон... А не виждам каква роля може да играе фреона в охладителната система, че да се влияе от температурата на антифриза. Или пак не съм разбрал правилно...
И все пак, крайния извод какъв е - че мога да свържа клемите на ел. двигателя директно и няма да има проблеми? Каква е ролята на реостата?
/Един комшия има 318 tds и много ми се беше учудил на това, че имам 2 перки
та затова реших, че трябва да го спомена./
ıYı
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
То, че може да ги вържеш така можеш, но очаквай да ти се скапе перката в най-скоро време, защото 2-ра скорост е мислена да се пуска само в краен случай, а не да работи нон-стоп. Поправи си повредата и недей да тъниш ремонтите. Това не ти е Голф или Алди да си правиш някакви закрепващи ремонти. Просто като се развали тази перка, на някой светофар ще си прегрееш колата и после ще ревеш с цяло гърло колко била скапана тази кола и как ремонта щял да ти струва 1000лв.
Айде лека нощ и мисли преди да правиш тъпи и нелепи "ремонти"
Иво Андреев
Иво Андреев
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Сега тук вече и аз нещо се обърках - реално като направи манипулацията колегата, перката няма ли да работи на макс (и изобщо) само когато е пусната климата... при мен си бачка яко веднага с натискането на копчето на климата - т.е. не би трябвало да е проблем.
Досега нямам спомен да се е включвала без пуснат климатроник, а и стрелката за температурата само веднъж е минавала 12ч. след спиране и гасене от 6К (постоянно) заради куки... ама тогава на загасена пак не работеше (на фиата остава да вие по 1мин. след гасенето при много жега). Ще си поиграя днес ако има време с тестове на таз джаджа...
На мен на перката пише 318 (ама нз - сигурно бензинова) - и колкото и бързо да се върти си духа хладко на светофарите в задръстване... при движение обаче направо заскрежава...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Първа степен на перката на кондензатора на климатика се задейства с пускането на климатика.Втора степен се командва от два датчика-за налягане,който се намира върху дехидрататора и я пуска когато налягането на фреона стане голямо и от втори датчик за температура ,който се намира на двигателя.И колегата е напълно прав ,че тази перка е много важна и за работата на двигателя и по нея нищо не трябва да се модифицира-ако е изгоряло съпротивлението на първа степен може да се намери за стотинки,има достатъчно теми по въпроса.
- Иван Стоянов
Перката се включва с климатика,но служи и като превантивна мярка за охл.на двг.кото потпомага потока въздух на перката на виското.Тя се пуска направо на втора степен дори и да не е включен климатика,ако нещо с темп.не е в норма.Самата перка във Вари2000 я продават с поръчка за 589 лв..Лудите искат и 100 лв. за работа която отнема 40 мин.Същност и аз съм на мнение да не правиш циганийки.
- lester
Аз точно затова питам - за да знам дали ще е е проблем да си направя импровизирания ремонт.
Явно нещата не са толкова прости и ще има проблеми, така че няма да рискувам. Защо да правя цигании, след като може просто да дам някакви си има-няма 700 лв, които ще събера след 3 заплати, и всичко ще е ok.
Шегувам се де... Въпроса беше не толкова за пестенето на средства, а че не можах да намеря такива части из клуба (или пък не получавам отговор от хората, които продават). А да купувам нова перка просто не ми е по джоба в момента... Накрая може да се спра на варианта да си купя само реостат - казаха ми, че нов струва към 85 лв.
Благодаря на всички помогнали!
ıYı
- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
И като стана въпрос за перки и климатици, аз забелязах или по-точно чух днеска защото бях излязъл от колата и се оставих да работи на климатик , че има някакво дрънчене в смисъл все едно в една кутия има болтове и дрънчат когато е на свободна и е пуснат климатика, а когато е спрян и е на свободна го няма това дрънчене, също така няма дрънчене ако е натиснат съединителя и работи климатика . Странно ,но до сега не съм го чувал -може би защото е тихо и като съм вътре не се чува,но днес бях слязъл и бях оставил да работи климата и се заслушах в това дрънчене ....Някой да има идея какво е и от къде е? Не са ролки ,защото ги проверявах преди по-малко от месец когато сменях масла.Аз си мисля, че е по-скоро от скоростната кутия нещо или са ниски оборотите и като се включи климатика допълнително товари колата и усилва шумовете когато колата е на свободна...
- lester
Можеш ли да прецениш тези звуци от компресора ли идват, от перката или от нещо друго? Моята перка издаваше подобни звуци, обаче при теб не виждам каква е връзката със съединителя, освен ако примерно акумулатора ти е изтощен и при ниски обороти алтернатора не може да осигури ток/напрежение на всички ел. консуматори. (май това беше доста странна идея
) От друга страна може и ти да си прав за товаренето на двигателя - виж си оборотите, падат ли много при отпускане на съединителя, включване на климатика? Може стъпковото моторче да се тормози или пък самия съединител да трака, заради натоварването на двигателя... знам ли.
Малко офтопик: едно време като карах мойта Лада, започна да се чува такова дрънчене като на болт в метална кофа, а и започна да ускорява по-бавно и си викам - бре, какво й стана... Почнах да ровя и какво да видя - наистина един от болтовете на карбуратора се саморазвил, паднал вътре и дрънчи ли дрънчи...
Но беше голям и си стоеше вътре, не падаше по-надолу, а само нарушаваше притока на гориво.
ıYı
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Zubcho написа:То, че може да ги вържеш така можеш, но очаквай да ти се скапе перката в най-скоро време, защото 2-ра скорост е мислена да се пуска само в краен случай, а не да работи нон-стоп. Поправи си повредата и недей да тъниш ремонтите. Това не ти е Голф или Алди да си правиш някакви закрепващи ремонти. Просто като се развали тази перка, на някой светофар ще си прегрееш колата и после ще ревеш с цяло гърло колко била скапана тази кола и как ремонта щял да ти струва 1000лв.
Иво Андреев
напьлно педкрепям колегата не си прави експерименти че после много боли глава
13 мнения
