колеги! помощ! (странен звук на студен двигател)
15 мнения
- sivkotarak
- Регистриран на: 19.03.2008
когато завъртя ключа и запаля колата на студен двигател се чува звук като от канализация в мазе само че по силен. наскоро ми смениха съединителя и ме притеснява да не са направили някакъв гаф
иначе колата си работи перфектно никакви проблеми няма само тоя притеснителен звук,който между другото не е постоянен ту прекъсне ту пак почне... не се вижда нещо да опира в перката или в ремъците... а когато загрее тоя звук намалява ама пак като се заслуша човек се чува... не знам за кво става въпрос и пиша овреме!
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Никой не може да ти помогне така. Най-малкото трябва да се чуе/види за какво става въпрос. От къде идва самия звук? От къде се чува?
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Ако е точно като вода в канализационна тръба - да знаеш , че това ти е налягането/водата в раширителното казанче и капачката му.
Говоря ако шума ти идва изотзад таблото
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
аз като карах тдс-а като я гасях, все едно някой е пуснал водата в тоалетната
няма страшно!
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
според мен не ви е добре обезвъздушен малкия кръг.
Аз до скоро като форсирам мотора, и се чуваше бълбукане в малкото радиаторче, но с няколко форсирания се изчисти през казанчето
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
- sivkotarak
коелги със закъснение пиша първо колата ми не е тдс ами е вануса,има климатик и днес ходих да я слушат майсторите и ми казаха че или е климатика (звука се чува отпред на двигателя), или е една или повече от рейките на ремъците... ще я занеса в понеделник да я отворят пак
иначе колегата се бъзика за тва с кенефа, ама не знам може и нещо друго да е но май май само с питане и описване няма как да стане което е честно казано един от основните проблеми на форума.
А и да тва с форсирането го пробвах и въпреки че направих една наточена фиат брава за смях шума си продължава... друг вариант е и водната помпа или климатика да правят проблем ама пак трябва да се отвори... ше пиша кви са резултатите и като пари и като проблеми след понеделник благодаря на всички за отговорите
- Azereus
- Кара: 330xd e46
- sivkotarak
колеги 230 лева беше смяната на всички ролки на ремъка плюс нов ремък оказа се че климатика ми е блокирал и от там неприятния звук и сега съм без ремък за климата... докато не дам 500 кинта за втора употреба клима заедно с зареждане на фреон и сичкото му там работа.. питах и казаха че ще е около 500. Въпроса ми сега е кво е тва виско и за кво служи че нещо колегата ме вкара в друг филм... а и един майстор от новите в сервиза ме пита сменяни ли са бобини аз дигнах рамене и той каза че тва било много често при такива баварци... айде обяснете кво значи тва са и дайте некви съвети моля ви
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
аз също преди време когато палех колата се чуваше някво странно стичане на вода от зад таблото и то много яко сякаш под голямо налягане е струята
но да чукна на дърво след извесно време това спря
колата е е34 с М50Б20 94 набор с клима анлаге ако е от значение;)явно е както казва Венци от разширителното казанче и мисля е нещо нормално
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
Колега за 230лв ролки и ремак се зимат от Дару,дано не си се пребал да ги вземеш от другаде на тази цена.
Щом е спрял шума след свалянето на ремака на климата,значи проблема е в него
Караи си така докато сабереш пара да го оправиш и недей се вживява от приказките на майсторите
- Ненко Вранков
sivkotarak написа: Въпроса ми сега е кво е тва виско и за кво служи че нещо колегата ме вкара в друг филм... а и един майстор от новите в сервиза ме пита сменяни ли са бобини аз дигнах рамене и той каза че тва било много често при такива баварци... айде обяснете кво значи тва са и дайте некви съвети моля ви![]()
Не се вкарвай в никакъв филм с никакво виско. Колата загрява ли ти? Ако не, не пипай нищо. И нещо не разбрах-двигатела ли не ти работи добре, че вече те съветват да сменяш и бобините... ? Не знам с какви "майстори" се разправяш, но по-добре ги зарежи.
- sivkotarak
колега не са ми казали че ТРЯБВА да ги сменя а дали често ги сменям
а аз се вкарвам в филм защото колата ми придобива все по-гърлен и по-гърлен такъв звук преди на втора ми върти задни гуми на високи обороти сега на първа не ще....??? знам ли искам колата ми да си върви както преди затова се чудя...ако имате идеи някъкви - слушам ви
ПП от майсторите съм много доволен колеги всичко което ми дават е с по две до три години гаранция - аз до толкова им имам доверие на тея хора и до сега нямам абсолтно никакви забележки от работата им. Задавам въпрос - не се оплаквам от майстори
- sivkotarak
до колегата - не знам за цените в дару, но някак си ми се струва подобаващо 230 за всички ролки и някои дреболийки + труд имайки пред вид че само да ти проверят колата в дару струва между 30 и 60 лева в зависимост от това каква проверка
искаш.... тук става въпрос за части от германия с които дару ги зареждат и за това не се оплаквам от цените. Казвам само че ги знам и офертите за 120 лева смяна на ролки ремъци и всичко но за да ми е спокойно предпочитам от там. Вече всеки сам преценява какви резервни части да си слага в колата.
15 мнения
