!!!ЗАДНИЦА!!!
15 мнения
- LUCABOSSI
- Регистриран на: 26.02.2008
- Кара: E34 M20B20
- Мечтае да кара: E34 M5
!!!ЗАДНИЦА!!!
Здравейте колеги след дългосрочно отсъствие се завръщам имам въпрос задаван многократно:много ми е паднала задницата
препоръчаите ми пожини дори и от друг авромобил които ще издържат на голяма тежест(ГАЗОВАУРЕДБА 55лт.)?
Жената е като гайката винаги е навита!!!:Д
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Колега, колко е "паднала" задницата ? И моята е винаги полегнала ама то няма как - резервоара е до горе винаги..само го доливам по 40лв на седмица и газовата бутилка 55 и тя е все до горе... демек винаги е сякаш имам 3 торби цимент в багажника
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
- 6inline
- Регистриран на: 28.12.2006
- Кара: Disco 300Tdi
Re: !!!ЗАДНИЦА!!!
LUCABOSSI написа:Здравейте колеги след дългосрочно отсъствие се завръщам имам въпрос задаван многократно:много ми е паднала задницата![]()
От тампоните е според моя опит. Аз смених два чифта пружини и амортсьори и все същото клекнало положение. Изправи се след смяна на целия мост с други тампони.
Ако все пак решиш друго да пробваш - имам комплект здрави задни макферсони от Е32 (оригинални SACHS). Станаха на Е34 комби чудесно.
'...engage your brain before difflocks...'
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
dj_ennsy_1 написа:Колега, колко е "паднала" задницата ? И моята е винаги полегнала ама то няма как - резервоара е до горе винаги..само го доливам по 40лв на седмица и газовата бутилка 55 и тя е все до горе... демек винаги е сякаш имам 3 торби цимент в багажника
40лв/седмица?! - аз с 10-15лв карам вече месец откакто загря времето, като ГИ-то минава на газ на 35-36 градуса, може би зимата съм бил на 40-тина лв на месец за бензин... кара се всеки ден, като изстива до синьо по 2-3 пъти дори и на топлото време...
И моята изглежда паднала, а реално като премерих разстоянието от калника до долния ръб на джантата излезе дори малко повече от нормата за стандартното окачване... по инфо намерено тук във форума...мисля...
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
На теб пак кое ти е полегналото
Към колегата,би ли качил една снимка да видим колко е клекнала!
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
видях нещо за подложки на пружините, някой може ли да поясни и да каже дали след това всичко е ОК, щото много ме разубеждават, че щяла да ми бяга задницата и т.н.
- BAI_DOBRI
- Регистриран на: 20.01.2007
- Местоположение: Разград&Русе
- Кара: Е34 92' TDS (горящ) :)
- Мечтае да кара: E90 335d
Мисля че колегата Ktv беше пускал тема за подложки на пуржините. Но за увисването ето и моя опит - преди месец отидох да си сменям тампоните на задните аморт. щото доста здраво лопаха , но в последствие се оказа,че и аморт. са свършили курса и реших да ги сменя- при смяната майстора ( мой човек) каза че тампоните ми били доста изгнили и аморт. бил леко хлътнал нагоре и в действителност задницата ми беше увиснала. След смяната всичко заспа
- Ненко Вранков
dokie написа:40лв/седмица?! - аз с 10-15лв карам вече месец откакто загря времето, като ГИ-то минава на газ на 35-36 градуса, може би зимата съм бил на 40-тина лв на месец за бензин...
Моята се кара на бензин не само като е студена... по друг начин влиза в 6000 на бензин
S_h_e_f_a написа:На теб пак кое ти е полегналотокато ти гледам колата си е направо под нивел
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Ама темата не беше да се хвалите кой на какво и с колко пълен резервоар кара
А към колегата, не слушай за тея подложки и простотии, да карахте жигули, не претендиращи за возия - ОК, ама някак...
Сменяй това което се наложи по колата, не и добавяй разни подобрения, особено пък по окачването. После що автобуси помитали 15+ хора, е тука една от темите беше, как на някакъв колега му "хръскало" при завой, ма той си карал с 210.
- KON4ETO
- Регистриран на: 4.06.2008
- Кара: Е34 М5
- Мечтае да кара: ВЕЧЕ МЕЧТАТА СИ Я КАРА
- Детайли за колата: БМВ М5 3.6 315 КОНЯ ЗЕЛЕН МЕТАЛИК
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
- Ненко Вранков
ktv на теб нещо предницата ти е много висока ми се струва... особено първата снимка, като алекйо се е наперила
ПС:
Като Алеко имах в предвид
В момента е много по-добре.
ПС:
Последна промяна Ненко Вранков на 13 Юни 2009, 15:43, променена общо 1 път
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
dj_ennsy_1 написа:ktv на теб нещо предницата ти е много висока ми се струва... особено първата снимка, като алекйо се е наперила
Като кво?
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- LUCABOSSI
- Кара: E34 M20B20
15 мнения
