ангренажен ремък ? ---> отг: да
61 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
пак въпросче от мен
Карам си днеска в мокрото време,минавам в една локва и изгасвам
Викам си колата е топла бързо ще изсъхне... Връткам след 5 минути обаче звукът (при опит за запалване) се едно сешоар бръмчи.Супер тихичко
Не,че разбирам много обаче само стартера върти
Предполагам ангренажния ремък се е скъсал ?
Колко пари са ремъците комплект и ролките,ако някой е сменял на скоро моля да сподели
Какви може да са последствията след скъсан ангренажен ремък
Нищо не се чу да изтропа,удари или какъвто и да е признак,че се е скъсал ремакът
Благодаря
Благодаря
Последна промяна lucky7o на 24 Май 2009, 17:02, променена общо 1 път
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
този мотор не беше ли с верига ?
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Не колега стария мотор е ремък , новия 24V 150 кс е с верига
Колега до колкото имам идея и спомен ангренажа май не беше звеното на твоя проблема...
Пистов ремък
Нека мнението ми не се взема много много за вярно и изчакай по компетентните !
Пистов ремък
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
що не сменяте ремъци
Може и буталце да си пробил.БМВто имадоста корави клапани-правят чудеса по буталата некой път
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
абе тука нещо не сте се разсънили всички май
стартера върти маховика - маховика върти коляновия вал - той от своя страна върти една такава шайба най отпред на мотора.колегата казва че мотора не помръдва, съответно аз разбирам че отпред нищо не се върти - следователно си говорим глупости
бендикса на стартера може да не изхвърля и се върти без да зацепва в маховика....това ако отпред на мотора няма движение идващо от коляновия вал....
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
kraininski написа:абе тука нещо не сте се разсънили всички май
Аз не разбирам,но единствено стартера се чува,че върти (като сешоар бръмчи) Пича дето дойде да ме дръпне да не съм на улицата отвъртя,една капачка (май беше) и ми вика врътни и гледа там в дупката и каза,че е вярно е ремакът
п.с дайте малко инфо за цените на ремък и ролка
И евентуално какво може да се е прецакало със скъсването на ангренажа...
Бутала ли се сменят,клапани ли ? Знам,че може да е лошо като се скъса ремака,но незнам точно какво му е лошото
Ще се пили главата ли
- kraininski
- Кара: 530d
аз пак ще кажа и дано някой ме чуе най накрая
ако е скъсан ремъка то стартера ще продължава да върти коляновия вал заедно с мотовилките и буталата - следователно шайбата на коляновия вал отпред на мотора ще продължава да се върти ако от друга страна се върти само стартера без шайбата значи не изхвърля бендикса му.
ето ти елементарен тест - сложи колата на първа скорост, пусни съединителя и завърти на стартер ако колата НЕ потегли по този начин използвайки тягата на стартера значи проблема е в бендикса...ако потегли значи стартера е ок и вече почваме да говорим за ремъци и дивотии
- kraininski
- Кара: 530d
а тоя пич(дето и той нищо не разбира) е отворил капачката на капака на клапаните демек там дето се налива маслото и е гледал дали разпределителния вал върти.то хубаво но ако стартера не завърта коляновия вал то разпределителния също няма да се върти....аман от знаещи и отварящи разни капачки
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
61 мнения
