Колеги немога да си запаля колата !!?? - Проблема решен
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 17 Май 2009, 18:40
Здравейте колеги днеска неможах да си запаля колата -сутринта си я изгасих нормално следобед паля върти на стартер ама неиска да запали даже и не се опитва се едно няма бензин - а тунджа има 10л. прегледах бушоните наред са всичките огледах релетата и те ми изглеждат наред бензин в маркучите мисля че има :roll: :dunno:
1. Как мога да си запаля колата на газ като е газов инжекцион и пали на бензин и като загреее обръща ан газ
2. Как мога да проверя дали ми работи бензиновата бомпа ?
Ако имате някакви идей колеги споделете
Последна промяна saint85 на 28 Май 2009, 13:36, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 17 Май 2009, 18:46
За да запалиш директно на газ намираш Температурния датчик и кабелите му на късо - 2 кабела са.
сваляш помпата, вкарваш и два марчуча, шише с бензин плюс празно и 12 волта.
Мнение от saint85 » 17 Май 2009, 18:59
Колега за датчика на радиатора ли става вапрос ? или друг ?
Каде е тая бензинова помпа - в багажника ли ?
Благодаря пак за отговорите
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 17 Май 2009, 19:24
Ако имаш аларма твърде възможно да е от имобилаизера;)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 17 Май 2009, 20:57
NikiNikolov написа:За да запалиш директно на газ намираш Температурния датчик и кабелите му на късо - 2 кабела са.
това с паленето на газ за коя газова уредба е?
това с помпата си е опасно - да и подаде по - добре само 12 волта без да е сваля. или да се "гмурне" в багажника помпата се чува като работи.
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 17 Май 2009, 21:15
Датчика за темтературата е завинтен на изпарителя. Не съм го пробвал този номер, но съм чувал че ставало.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 17 Май 2009, 22:06
На мен и при висока температура - пак пали на бензин и след 4-5сек минава на газ... предполагам, че и да се дадат на късо ще си потърси бензина... или все пак зависи от вида газова...
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 18 Май 2009, 14:57
да не си паркирал под наклон и бензина да и идва малко
я долей още 10 литра и пробвай пак.
Мнение от saint85 » 18 Май 2009, 16:00
Долях още 10л. и пак нестава ??? :roll: :dunno:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 18 Май 2009, 16:13
Откачи маркуча който влиза от предната страна на металната тръбичка (на дюзите) - този който е от към перката на виското. Въртиш и гледаш дали хвърля бензин. Ако не хвърля... минаваш нататък.
Мнение от saint85 » 19 Май 2009, 19:28
Kolegi izvinqvam se za englanizaciqna :) ima razvitie zna4i izvadih marku4a koito vkarva benzin i ot nego ni6to ne hvurlq suhota :( otidoh otzad i svalih kapaka na pompata zna4i buksata koqto vliza tam ima nqkolko kra4eta merih s multiced i veriga ima - kogato dam na kontakt ima i naprejenie na 3 ot 4te kra4eta 5-7 volta - oba4e benzin ne idva tova e nqkoi ako moje da pomogne i ima benzinova pompa tel. -a mi e 0898608698 - iskam samo da si zakaram kolata do nas ako pompataraboti i kolegata q prodava 6e q kupq blagodarq pak za otgovorite ;)
Мнение от @2bar » 20 Май 2009, 9:52
за къде си с тези 5 - 7 Волта? коя помпа да тръгне при такова напрежение?
ако наистина си измерил правилно напрежението (има 5 кабела, 2 дебели, които са помпата и още 3 по - тънки, които са нивомера) има възможност релето или някой куплунг да не е в час.
пробвай първо да дадеш релето на късо (отпред в дясно, в зависимост от управлението има 2 или 3 релета, едното е за помпата) и ако ги докараш до 12 Волта и помпата не тръгва, чак тогава купувай друга.
Мнение от saint85 » 20 Май 2009, 14:45
Колеги аз съм в грешка колата на контакт си дава 12в. ток ама като завърти стартера и пада малко напрежението - ток има днеска ще пробваме с друга помпа и пак ще пиша да кажа какво е станало
Мнение от saint85 » 20 Май 2009, 20:25
Така значи проблема е бил във бензиновата помпа - тя не работи сменихме я с друга и колата запали това е благодаря на всички за отговорите :)
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 27 Май 2009, 9:11
Да не пускам нова тема....имам го същия проблем от тази сутрин :confused: Ориентировъчна цена за нова помпа?
R6 - Was sonst?
