Над 200км/ч. загрява
50 мнения
- №0123456789
- Регистриран на: 15.05.2009
- Кара: BMW 525tds
- Мечтае да кара: Винаги BMW
Карах два пъти на аутобан Е32-ката по около 5минути с 200-210км/час и ми направи впечатление, че температурата и се покачи на 100-110 градуса! Питам се ЗАЩО??? При всякаква друга по ниска скорост температурата е перфектна. Двигателят няма принципно проблеми. Смазва се с оригинално немско полусинтетично масло Кастрол. Охладителната система е чиста, както и радиатора!
Някой има ли предположение?
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
TUZara` написа:това са коли по на 15 години колега .... правилната тема е " КОЛАТА МИ ВСЕ ОЩЕ ИЗДЪЖА ПО 5мин. С 200-210км/ч " а не че загрява.... нормално да загрява...
какк ще е нормално, виж радиатор, водна помпа
ако радиатора е задръстен няма да смогва да охлажда. аз имах подобен проблем- радиатора ми беше позадръстен с котлен камък, смених го и нама грижи.
а относто колко издържа- предполагам е с м30 тази е32-ка
и вярваи ми много може да издържа и с повече от 210км/ч
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- №0123456789
- Кара: BMW 525tds
Виж... не бях се сетил за това колега! Благодаря
- №0123456789
- Кара: BMW 525tds
_65536_kb_sec_ написа:какъв е матора?
какво си сменял
антифриза трябва да е 50х50 с вода.
радиатора трябва да е чист.
Мотора е М30. Антифриза е 30х70 вода. Охладителната система е безупречно чиста. Водната помпа е на 10000км. Защо при това супер охлаждане колата загрява...и предполагам, че ако я бях задържал с тази скорост още щеше да влезе в червеното. Аз лично нямам нормално обяснение!!!
- №0123456789
- Кара: BMW 525tds
stambo_81dg написа:TUZara` написа:това са коли по на 15 години колега .... правилната тема е " КОЛАТА МИ ВСЕ ОЩЕ ИЗДЪЖА ПО 5мин. С 200-210км/ч " а не че загрява.... нормално да загрява...
какк ще е нормално, виж радиатор, водна помпа![]()
Карам само на бензин и всичко е чисто по охладителната система.
Между впрочем....... Имаше метанова уредба която разкарах. Ако някой търси бутилка голяма все още я имам
- cod-cdbp
- Кара: мфили
сваляй радиатора и с струя вода му промий ламелите.
малко оцет вътре също няма да навреди.
хубаво е климатичния радиатор да се промие.
ПС колега пусни малко снимки в галерията на Е32 по горе.
- stambo_81dg
- Кара: Х5
№0123456789 написа:_65536_kb_sec_ написа:какъв е матора?
какво си сменял
тя и моята беше кристално чиста ама като разглобих радиатора
вътре беше нахакан с глупости, може и някав въздух да има в системата което е малко вероятно.
може и термостата нещо, но за мене наи вероятно може да имаш проблем с радиатора
като отвори втория кръг на охл. система опипаи питата му и виж дали няма студени участъци някаде
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- №0123456789
- Кара: BMW 525tds
_65536_kb_sec_ написа:сваляй радиатора и с струя вода му промий ламелите.
Мерси за съвета колега. Само не знам за климатика защо да чистя радиатора?
- stambo_81dg
- Кара: Х5
dj_ennsy_1 написа:В какви обороти държиш мотора за да поддържаш тези 200км ?
моята с 210 км/ч е на 5000 об.мин.
- №0123456789
- Кара: BMW 525tds
Радиатора ми го сваляха за да го чистят. Между впрочем има лепени участъци и изолирани секций(незнам как се наричат точно)
Благодаря
Благодаря
- stambo_81dg
- Кара: Х5
№0123456789 написа:Радиатора ми го сваляха за да го чистят. Между впрочем има лепени участъци и изолирани секций(незнам как се наричат точно)
Благодаря
земи го смени
- Ненко Вранков
ако имаш изолирани участъци, това означава, че цели редове не работят... което веднага намаля обема на радиатора... възможно е от там да ти идват ядовете...
50 мнения
