Свирещ климатик!!!!
Регистриран на: 19.02.2007
Свирещ климатик!!!!
Мнение от Radkill » 11 Май 2009, 14:26
Здравейте колеги,търсих във форума подобна тема или проблем но не открих затова пускам нова тема, ако има такава, моля да ме извините :uups:
Проблемът е следния, когато пусна климатика започва да духа студено,няма проблеми. След около 10мин. каране на климатик започва да се чува едно...мнооого силно свирене, което идва от таблото. Мисля си да не би след като се изстуди доста вентилатора на парното и да се допира някъде..или в нещо и от там да започва да свири....свиренето наподобява търкане на пластмаса в пластмаса.
Мисля за смяна на моторчето на парното но не съм сигурен дали е от него проблема. Някакви предположения? Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Ако може да споделите ще съм безкрайно благодарен. Колата е Е34 '94г. с климатик(с плъзгачите и врътките)
Благодаря предварително!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Май 2009, 14:32
смажи моторчето с грес там където лагерува и кажи дали е имало ефект
Регистриран на: 12.10.2007
Мнение от sod518i » 11 Май 2009, 15:28
Здравейте,и аз имам подобен проблем.Обаче при мен се чува само едно или две присвирвания и пак така откъм таблото и след това се оправя.И то се чува скоро следкато съм пуснал климата ама не веднага.След окло 30-60 сек.Ако някой може да помогне ще съм благодарен :bchug:
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 11 Май 2009, 16:05
и при мен е така ама по скоро като свирене на духов инструмент... а не механичен шум...
Мнение от sod518i » 11 Май 2009, 21:30
AcOrP написа:и при мен е така ама по скоро като свирене на духов инструмент... а не механичен шум...
Е нещо такова :shock:
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 11 Май 2009, 21:43
грес или ремък
ма щом като казвате че е откъм таблото начи грес му е майката ;)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Свирещ климатик!!!!
Мнение от Radkill » 12 Май 2009, 10:41
Благодаря колеги за бързите отговори! В момента съм малко зает, но този проблем ми е належащ така, че в най-скоро време ще се заема с него и веднага ще напиша резултата. ;)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 12 Май 2009, 18:44
това и при мене го има след като смених фреона :idea:
предполагам че е нещо от движението на фреона- не е механичен шум :idea:
и се получава само когато работи климатика и колата е на обороти ;)
Мнение от AcOrP » 12 Май 2009, 19:00
stambo_81dg написа:това и при мене го има след като смених фреона :idea:
Преди година четох за тоя въпрос и намерих някаде причината но за съжеление съм забравил :( но бе беше перка или нещо което се смазва а някакъв клапан ли радиатор ли беше забравил съм но го има отговорът някаде в нет-а, получава се някакво завихряне при мен се проявява когато оборотите са под 3к и най-често когато падат от 3 000 до 1 000
Регистриран на: 27.01.2003
Местоположение: sofia
Мнение от bocmana » 13 Май 2009, 22:51
Здравейте колеги,аз имам същия проблем като съм сменил 2 пъти фреона,смазал съм моторчето на парното,сменил съм маслото на компресора и въпросния клапан който се намира на под тоблото и стои на радиторчето за климатика от дясната страна. ПРОМЯНА НЕМА ДРАМА СТРАШНА .Скоро ще сменя и компресора на който пък смених лагера миналата година и ако не стане ще я разцепа с брадвата. Е 34 92 набор комби.
Регистриран на: 18.04.2008
Местоположение: София/Младост
Кара: Е39
Мечтае да кара: WBS
Детайли за колата: Е34 М50Б20+чип-ванус
Е39 М52Б25ТУ (с две цици за мачкане :))
Мнение от mModo » 15 Май 2009, 23:38
смених трите ролки отпред + двата обслужващи ремъка - шумът остана, но при мен е при ниските обороти, като малко ги дигна - спира ...
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Май 2009, 23:48
мойте ремъци ги избива на чалга ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Кара: Е39
Мечтае да кара: WBS
Re:
Мнение от mModo » 25 Юни 2011, 17:47
_65536_kb_sec_
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
при мене беше компресссссор, като се смени и колата едвам върви :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Свирещ климатик!!!!
Мнение от ddddk » 25 Юни 2011, 21:39
Radkill написа:Здравейте колеги,търсих във форума подобна тема или проблем но не открих затова пускам нова тема, ако има такава, моля да ме извините...
Извинен си.
Ето ти темата с решението на проблема.
Ама, кажи честно, май не си ползвал търсачката?
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%B8%D0%BA
Успех.
Д
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: BMW E34 520i
Мнение от Diavollo » 28 Юни 2011, 11:11
Привет,
Видях и двете теми (настоящата и приложената), но не получих отговори на следните въпроси:
1. Ролката на ремъка на климатика вие, но електромагнита зацепва безпроблемно (засега). Като е зацепен климатикът вие по-слабо. В купето не се чува почти никакъв шум. На какво може да се дължи това виене - гумено съединение, феродо???
2. При морко влажно време виенето е най-силно, но след като двигателят поработи известно време шумът намалява.
На какво може да се дължи това?
3. Очевидно ремонтът/подмяната е доста скъп/а. Какви могат да са последствията, ако не се ремонтира? Може ли да блокира така, че да пречи да се движи колата?
P.S. Моят климатик е слаган допълнително от някакви "жабари" (колата е внос от Италия) и ремъкът за климатика отпред не е със сменяема ролка, а ролката е залепена за маховика. Всички други ролки са сменени, ремъците също, така, че виенето е само и единствено от ролката на компресора. Не знам дали е самият електро-магнит или самият компресор.
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
