Проблем със Газта- тресе - на бензин си работи перфектно
21 мнения
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Здравейте колеги ей така както си карах към София усетих че колата неработи добре и почна да придръпва и няма мощност
когато спрях на място да видя - ужас направо на ниски обороти работи на 4-5 цилиндъра и почнаха да и играят оборотите а като подадеш рязко газ и глъхне даже и пука. От тука си вадя извода че има лоша смес няма хубаво изгаряне и я закарах на майстор да ми я настрой - това беше грешка за пореден път се убежадавам че това майстор е мръсна дума ( не искам да обидя никой) ама зех си колата човека вика готова е работи перфектно - баща ми я докара пред блока и аз си викам супер слизам долу паля, изчаквам малко и обръщам на газ пак ужас този път по -зле сега даже и гасне и неможе да се форсира след това реших сам да си я настроя
1. Погледнах въздушния филтър - направо е като нов на 2000км.
2. смених филтрите на газта
3. рестартирах компа
4. поиграх си малко с изпарителя
резултат - сега не играе обороти ама другите проблеми си остават явно не е до центровка - колеги някакви идей
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
пробити мембрани на изпарител , ако не е нов , направо си земи едно БРЦ 140кв.
- saint85
Колега аз съм с газ. инжекцион (Старгас - Поларис)- май с това трябваше да почна
колата си пали на бензин винаги и след като мине синьото обръща на газ. И аз си мисля че е изпарителя ама нали ми го правиха в Благоевград пък и като я закарах на газаджията той щеше да забележи
а не да ми вика газта ти работи перфектно ела да си я земеш
да зема да го отворя тоя изпарител и вътре какво да видя требе гумичките да са скъсани
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
- saint85
Ами от никъде не чувам да съска или да мирише на газ освен от ауспуха - как да изпуска дюза може ли по - подробно да обесниш колега
благодаря предварително
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
saint85 написа:Ами от никъде не чувам да съска или да мирише на газ освен от ауспуха - как да изпуска дюза може ли по - подробно да обесниш колега
нали дюзите ти са с маркучи към всмукателя
айде сега познай от къде може да изпуска
или по точно да смуче въздух.
- saint85
Стойо огледал съм всички маркучлета не изпуска от никъде - даже и пробвах като ги махна как ще се промени работата -след това ги захванах хубаво
не е от там
Тя таз вълшебна неква уредба.
Така и трябва-да я палиш на бензин и после на таз като загрее.
За да си сигурен че не изспуска най-добре е вземи половин кофа с вода, разбий някъв шампоан нещо или прах за пране да стане хубава пяна гъста и после с гъба изстискай върху съмнителните места.
Ще видиш мехурчета ако издиша.
Виж клапана да се се бъзика нещо ако трябва го смени.Около 20 лева е.
А виж също и там некви маркучи за вакуум имаше нещо.Имах един Форд и беше се извадил и правеше некви такива ядове но пък ги правеше и на газ и на бензин.
Истината е че не мога да ти кажа със сигурност какво що,просто да си го имаш предвид.Успех!
- kirililiev
имам предвид някоя бензинова дюза,като си на газ помпата продължава да работи,прекъсва се импулса към дюзите само,може някоя от тях да не затваря добре и да пропуска бензин който бърка работата на колата на заз.изключи като включи на газ изключи релето на помпата и виж дали ще се оправи
- cod-cdbp
- Кара: мфили
saint85 написа:Стойо огледал съм всички маркучлета не изпуска от никъде - даже и пробвах като ги махна как ще се промени работата -след това ги захванах хубавоне е от там
пробвай да направиш от вода и сапун пяна и да я сложиш около местата където влиза газовия инжекцион, за да провериш дали не смуче.
Освен това, така и така ровиш под всмукателите, погледни си вакуумите.
здр
колега аз мисля че колегата Кирил Илиев е много прав ако колата ти взима от някаде ваздух ще загуби и мощтност защото идва бедна горивна смес
- saint85
Благодаря за информацията колега само да попитам каде се намира това реле ? при бушоните отпред ли е ?
Мисля че има логика защото ей сега наскоро почна като съм по инерция да ми стой разхода на 4-5 и като съм на скорост и съм пуснал газта на магистралата пак имам чуството чер не изключват дюзите защото от време на време ми стои разходомера на 2 - тази аномалия съвпада точно със проблема с газта
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Toва реле може да се намира навсякъде! (Впрочем зависи за кое реле говрим... ако е оригиналното реле на помпата или е отпред или е под задната седалка, а ако говорим за реле което изключва помпата при преминаване на газ-то вече може да е навсякъде... моето го сложих в кутията при компютъра). Послушай Кирил... ако си сигурен че газовата е наред, остава действително да навлиза и бензин освен газта и затова да не работи добре...
EDIT:
Нещo в тая книга не са показали кое е релето
Front Power Distribution Box
Rear Power Distribution Box
EDIT2:
Релето на помпата е в кутията на компа - ето го под номер 6301
EDIT:
EDIT2:
- saint85
Благодаря колеги след малко слизам пред нас да пробвам и ще пиша резултат
едит 1
Между другото релето за ламбдата се намира точно до релето за за бенза дали и ми изглеждат еднакви дали са еднакви и по параметри и деята ми е дали мога да махна едното и да го пробвам дали работи на другото място
едит 1
21 мнения
