Припуква в изпускателните колектори.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 16 Апр 2009, 21:21
Колата е в движение на скорост и като пусна педала на газта се чува че припуква в изпускателните колектори това е на ГАЗ ако не се лъжа се дължи на възпламеняване на сместа във изпускателната система което се дължи на не добро изгаряне на сместа в цилиндъра.Проверил съм при бубините няма масло лулите са наред не са нацепени от какво друго може да е.Двигателя е М50Б20 Ванос.
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 16 Апр 2009, 21:27
чЕСТИТО ИмАШ нужда от помощ
Кара: мфили
Re: Припуква в изпускателните колектори.
Мнение от cod-cdbp » 16 Апр 2009, 21:29
LiTtLeRoCk написа:Колата е в движение на скорост и като пусна педала на газта се чува че припуква в изпускателните колектори това е на ГАЗ ако не се лъжа се дължи на възпламеняване на сместа във изпускателната система което се дължи на не добро изгаряне на сместа в цилиндъра.Проверил съм при бубините няма масло лулите са наред не са нацепени от какво друго може да е.Двигателя е М50Б20 Ванос.
клапан които не затваря добре
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 16 Апр 2009, 21:29
ауспуха как е?да няма пробито :D
Мнение от LiTtLeRoCk » 16 Апр 2009, 21:30
kirililiev написа:ауспуха как е?да няма пробито :D
Да ти кажа има една две много малки дупчици но дали е от това.Припукването не е много силно но аз в колата го чувам и това от скоро взе да ми прави впечатление.Ако е клапан още утре свалям главата хич няма да го мисля.
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 16 Апр 2009, 21:34
_65536_kb_sec_ написа:
като пуснеш педала на гаста спираш горивото ама клапаните си работят :D сиреч отварят и затварят :D на гас има остатъчно гориво при връщане на педала на гаста обаче когато ауспуха е здрав и няма засмукване на кислород няма пукане,дори и да има е незабелижимо,просто няма от каде да влвзе кислород :D
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 16 Апр 2009, 21:35
LiTtLeRoCk написа:
знаех си :D оправи ги и ще спре да пука,винаги има остатъчно гориво,просто му спри въздуха :D :D
Мнение от LiTtLeRoCk » 16 Апр 2009, 21:38
kirililiev възможно ли е да е от свещите знам че е с някакви на бош мисля да ги сменям с НЖК.Като пусна педала на газта спира притока на горивото но все пак остава да навлиза газта която поддържа оборотите на празен ход и все пак влиза някакво гориво.
Мнение от LiTtLeRoCk » 16 Апр 2009, 21:41
gecata73 написа:чЕСТИТО ИмАШ нужда от помощ
Кажи ми какво имаш предвид.
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 16 Апр 2009, 21:44
LiTtLeRoCk написа:kirililiev възможно ли е да е от свещите знам че е с някакви на бош мисля да ги сменям с НЖК.Като пусна педала на газта спира притока на горивото но все пак остава да навлиза газта която поддържа оборотите на празен ход и все пак влиза някакво гориво.
е да де,ама имаш пробив в изпускателната система и и от там влиза въздух и горенето става възможно ;) аз също бях така преди 5 дена,направих ауспуха и пукането спря,карам само на бензин ;) няма значение какви са свещите,стига да работят нормално.ако не бачкат ще гърми яко в колектора,особенно при теб както си на гас :idea:
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 16 Апр 2009, 21:49
И при мене е същата работа :( Като върна педала на газта и почва да патка като някой вартбург :confused: обаче на бензин не го прави? Иначе скоро ги гледах гърнетата отдолу и не видях да има някъде дупки? Мотора ми е М20Б20 Ако е от гърнетата нещо, трябва и на бензин на гърми!?!?
Последна промяна pantzer3 на 16 Апр 2009, 21:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 16 Апр 2009, 21:51
kirililiev написа:
Нормално е колега. Кислород влиза за празния ход ;) Демек има кислород. При режим на принудителен празен ход мотроника спира подаването на бензин. Но влизането на горивувъздушна смес демек въздух и газ не се спира при повечето реализации. Има варианти да се сложи някакъв клапан които да спира газ-та при принудителен празен ход.
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 16 Апр 2009, 22:06
Виж имаш ли нещо общо с този случай, че симптомите са ми познати
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 38&start=0
