Проблем, неще да работи горивната помпа !?
16 мнения
Здр.
Значи колата е 2.5i (170 коня) със стария двигател m20 и е с газ.
Гръмна, след това имаше проблем с дебитомера, заменихме го и сега изведнъж не иска да работи на бензин.
Палиш е на Газ, никакъв проблем и работи много добре, в момента в който превключиш на бензин и гасне .
Отпред при двигателя идва бензин от 2 маркуча, 1 е директно а другия отива в инжекцията мисля.
И от 2та не идва бензин, разглобихме багажника, че нали помпата е там, откачихме маркичите от нея и там сухо и изобщо не хвърля бензин на пред.
Помпата ли е изгоряла или някое бушонче, да кажете кой бушон отговаря за нея, да почнем от там.
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
На ТДС-ите е 23 бушон
под предния капак, но ти може и да подадеш постоянно напрежение на буксата към резервоара и ще "видиш" дали ти работи помпата
- predel
НЕ Буксата, която е на входа на резервоара... (на капака, който покрива инспекционния отвор, през който се поставя (сваля) нивомера и помпата) Може да имаш и запушен горивен филтър...pLaM3N написа:predel написа:"буксата към резервоара"
Какво имаш впредвид ? глездото на 23 бушон ли ?
- predel
Там са и изводите за нивомера на бензина - 2 броя, 1 брой за помпата и 1 брой за маса... ако са с отделни маси - 5 броя
Дай модел и година и модел на двг-то и ще ти дам по-точен отговор...
- predel
Свали си книгата за БМВ (независимо на руски или български) там прочети от 79 до 81 страница - всичко е дадено как се пробва и кои кабели за какво са и какъв им е цвета...
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
http://bmw.ctcms.net/BMW/E-Books/E34/Se ... ual%20(Rus)%20-%20E34/ Всичко си работи във форума, който е слагал газовото да не е прекъснал и помпата някъде НЕзнайно.
- Lenco
- Старши скрапер
Тая руската е малко сложна
та затова "+" зелен-виолетов кабел на 5-то краче на букса Х638(ако ти говори нещо), "-" на 4-то Х638.
Здравейте
Неееееееее. Само не китайска. Отиди и си вземи от някоя морга оригинална. А тук колегите ще ти намерят помпа. Недей с тия китайски тояги, за около 100лв ще имаш помпа втора ръка, но немска. Със сигурност ще е в пъти по-добра.
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
16 мнения
