М20B20 Проблем при работа на празен ход
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Мнение от jogr » 04 Апр 2009, 14:45
Първоначално всичко работеше добре, но се наложи да се сменят гумички на клапани и други дреболий - та въпросът е, след като я сглобихме колата запали заработи перфектно но щом загря и оборотите паднаха под 1000 се получава една неравномерна работа. Тоест самите обороти играят в диапазона 600-900 постоянно. Свалих моторчето за празен ход поизчистих го с ВД и никакъв резултат. Да кажа само - свещи чисто нови, кабели проверени и капачка сменена.
Регистриран на: 27.09.2008
Местоположение: tsarevo
Кара: E39 520i
Мечтае да кара: 760li
Мнение от kalin4o1986 » 04 Апр 2009, 16:55
Колега моята баварка е с мотор М50Б20 и работи на 1000 оборота само когато е студена.След като загрее даже още преди 90 градуса работи на на около 650-700 оборота но без да ги сменя и не тресе двигателя.При мен нормалната работа на мотора е при тези обороти.При теб не знам :dunno: от какво може да е така прости казвам информативно при моя мотор как е.УСПЕХ :yes:
BMW M-POWER
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ВАРНА
Кара: вана Чайка
Мнение от .:BENZINO:. » 04 Апр 2009, 17:33
Ами газчица има ли и въобще имал ли е :?:
Кара: 525tds
Мнение от jogr » 04 Апр 2009, 18:16
Има газова. В случая говоря за работа на бензин. По-интересното е, че преди да сваля главата този проблем го нямаше. След ремонта не съм я пускал на газ.
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 04 Апр 2009, 22:09
то много за осиране няма.
сигурен ли с в хлабините на клапаните?
Регистриран на: 6.05.2006
Местоположение: София-владая
Мнение от Банго » 04 Апр 2009, 22:16
каква е хлабината на клапамите? Ако са много натегнати на празен ход работи много гадно .Те се правят малко гадно ако не можете да се справите 0899104840
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
Мнение от @2bar » 04 Апр 2009, 22:33
cherveia написа:.....Те се правят малко гадно ако не можете да се справите 0899104840
клапаните безплатно ли ще му ги направиш?
що'то ако е безплатно, супер и поздравления, ама ако не - няма да е лошо да се събудят модераторите.
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 04 Апр 2009, 22:38
@2bar написа:що'то ако е безплатно, супер и поздравления, ама ако не - няма да е лошо да се събудят модераторите.
Когато ме питат администраторите дали искам трети модератор в Е34, ще ги насоча към теб, надявам се не възразяваш.
Мнение от @2bar » 04 Апр 2009, 22:43
Postman написа:
аааа, трети няма и да има, нито пък имам време да се занимавам да оправям правописни и граматически грешки.
просто попитах, дали регулирането на клапаните ще е безплатно.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Апр 2009, 23:43
аз искам да съм модератор тука от много много време
ама като спомена и никакъв ефект :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 04 Апр 2009, 23:45
айде да си изберем модератори............ :roll:
Мнение от @2bar » 05 Апр 2009, 0:58
ся к'во, преврат ли ще правите?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Апр 2009, 1:10
еми на мене ми се изска да съм мод защото вися тука почти 24/7
Мнение от Postman » 05 Апр 2009, 8:26
Според мен кандидат-модераторите не биха си позволили офтопик като този.
Хайде сега да не разваляме повече темата на jogr, за модериране можем да си говорим на сбирките или в друга тема.
Кара: 525tds
Мнение от jogr » 05 Апр 2009, 11:54
За хлабините съм сигурен ( 0.25 ). Колата не работи твърдо просто много мени оборотите. Явно най-добре да я закарам на диагностика и да видим там какво ще излезне.
