Скърца! Предница или кормилна щанга???
16 мнения
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
Колеги проблема е следния: Значи окачването ми е поразбито и си плаче за смяна например на биалети тампони и пр. Иначе от няколко дни взе много да скърца и то не какво да е скърцане, ами такова като на мачтите на тея дървените кораби от средновековието - направо съм
Много конфузно се получава като паркирам назад или като потеглям със завиване от някое кръстовище - минувачите ме гледат сякаш съм с кораба на капитан Джак Спароу! Ужас! Голям срам! Това го прави при потегляне/спиране и най-осезаемо е при въртене на волана и при маневриране на задна! Та питането ми е кое може да скърца така? Дали е нещо по окачването(предполагам пружини, но не съм сигурен) или е нещо по кормилната уредба??? Мерси предварително на отзовалите се.
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
И аз го имам тоя проблем колега,само че при пен е по скоро щракане отколкото скърцане!И вън не се чува почти само вътре!И така и не можах да го разбера от какво е!От време на реме се появява!А предницата ми е сменена изцяло почти!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
Тампоните на горните (желязни) носачи.Те скърцат и т.н.Те са ти най-големите тампони като погледнеш предницата отдолу.На гредата са.Успех
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
секторна кутия
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
Благодаря за мненията - забравих само да кажа че скърцането е метално - стърже на метал - поне така го чувам!
- pantzer3
- Кара: Е39 М57Д30
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- N2O
- Регистриран на: 15.12.2013
- Местоположение: Ruse
- Кара: e34 1993г.
- Детайли за колата: M50B20
Re: Скърца! Предница или кормилна щанга???
Здравейте колеги и аз имам същия проблем. Преди не издаваше грам звук, но след като смених всички носачи, тампоните, вътрешни и външни накрайници и биалети се разкърца яко. Още докато сменях накрайниците от едната страна започна скърцането, за това се чудя дали може и да е от тях или от кормилната щанга, някой хебел може би
Пробвах с WD преди 2-3 дни - никакъв резулта. Днес с моторно масло - също. Чак се усещат вибрациите от скърцането. Помагайте, защото е голям срам пък и дразни много
Пробвах с WD преди 2-3 дни - никакъв резулта. Днес с моторно масло - също. Чак се усещат вибрациите от скърцането. Помагайте, защото е голям срам пък и дразни много - ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Централна щанга ! Писали са по-нагоре
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Скърцат защото шарнирните връзки са на сухо...Причината е ясна - евтините боклуци, които се монтират масово...
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
Ако си сложил рециклирани носачи който са много стегнати може от тях да скърца.
- inikivanov
- Регистриран на: 9.12.2012
- Кара: e34 520 i 24 vanos
- Мечтае да кара: хиликоптер апачи пално бойно снаражение
- Детайли за колата: Най-добрата...баба :)
Здравейте.
На мен ми скърцаше педницата като наививах волана.Оказа се втулки на паразитен хебел, каквото и да значи.Смених ги с някакви за по 15 лв бройка.Сега една година по-късно пак скърца.Дайте идея за марка такива втулки който да са по-издръжливи.
Поздрави на всички
Поздрави на всички
- ивчо
Няма как да е в множествено число !
Аз си купих цялото рамо на Мууг, както и една втулка на Лемфьордер ...
Засега Мууг-а държи, а като се предаде - само сменям втулката !
Тъй че търси Лемфьордер, или направо Мууг рамо !
Феби също са много добра алтернатива за БМВ - в повечето случай вътре е оригинална част !
16 мнения
