Скърцане на кормилото
Регистриран на: 14.05.2008
Местоположение: РВ
Мнение от Pei4 » 27 Мар 2009, 21:00
Когато колата е студена и въртя кормилото не скърца, когато загрее и започна да въртя се чува едно яко скърцане (не знам дали има няква логика). Имам хидравлична течност, но си мисля че не е хидравликата, защото звука идва направо от кормилото. Ако някой има някви идеи ? Благодаря.
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 27 Мар 2009, 21:10
Ами виж дали не е от гайката на волана махни емблемата свали гайката и върти геврека и при мене го има този шум от време на време ама е от гайката и виж дали волана не упира някаде отзад да се трие кожа в кожа ;) :mhihi: 8)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 27 Мар 2009, 21:13
Махаш геврека мажеш с грес където опира, въртиш и затваряш
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 27 Мар 2009, 21:59
А лентов кабел :?:
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 27 Мар 2009, 23:24
не ти пожелавам мойта съдба-секторна кутия
Мнение от saint85 » 28 Мар 2009, 1:20
Ако си сигорен че не е нещо таблото или кора некоя ;)
П.П. Аве свали волана и покарай 100 -тиан км. ако пак скърца не е от него :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 28 Мар 2009, 7:58
аиде споделете са 4увал сам 4е жан рециклира и секторните кути някои намерил лие цаката и как се ремонтират или кои по то4но и моия волан скърца скърца скърца па накрая спре :mhihi:
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 28 Мар 2009, 8:50
Не уточнявате скърцането от къде идва.Ако е от самия волан горе е от лентовия кабел.Сваля се волана, лентовия кабел е в една черна кутийка която се трие в едно като медна шайба.Между двете се слага смазка и готово.Ако пък скърцането е от хидравликата е друга работа.Но поне аз на Е34 не съм чувал да има този проблем.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 29 Мар 2009, 11:39
на мен ми свиреше ремъка на хидравликата понеже беше фалшив явно макар и нов и особено като беше мокро времето и се опитам да навия рязко волана ремъка изсвирваше и за секунда волана ставаше много твърд - хидравликата почти е спирала да се върти....после по нов, нов ремък и се оправи
