относно плочката на ГНП на тдс
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Darmstadt,Германия
Кара: E34 525 tds 94
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 25 Мар 2009, 21:04
пичове някой да може да ми каже как е на английски така наречената ел. плочка на ГНП на тдс
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 26 Мар 2009, 11:01
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 26 Мар 2009, 22:57
kraininski написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=13_0373&hg=13&fg=15
май номер 1 се пада
ето и цялата с-ма:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=13&fg=15
Човеко не заблуждавай човека, никъде няма плочката като резервна част тук дето си показал... Ном. 1 е самата помпа комплект с плочката...
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 27 Мар 2009, 11:08
е хубаво де
има ли я плочката на схемата има я....
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 27 Мар 2009, 22:10
е пичове тогава как в бг ги продават по 600 лв а в англия цялата помпа струва 1100 лв
Регистриран на: 17.09.2008
Мнение от stonik » 27 Мар 2009, 22:39
Нова ли струва толкова?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: относно плочката на ГНП на тдс
Мнение от ivan. » 28 Мар 2009, 0:59
Bogdan_Nikolov написа:пичове някой да може да ми каже как е на английски така наречената ел. плочка на ГНП на тдс
Колега провери в книгата за е34,там май пишеше :roll:
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 28 Мар 2009, 10:21
Без да съм сигурен, мисля че на английски плочката често я пишат като Electronic Control Board.
Например един цитат:
"We found that there were a number of causes for failure, however the most common one is the main electronic control board issues (EDC) These problems cause 99% of the drivability or starting problems."
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 29 Мар 2009, 12:06
да чисто нова помпа има я в ebay za 500 паунда и си мислех щом помпата е толкова цялата то пло4ката трябва да е бая по евтина мерси на колегата за цитата ще търся и ако намеря ще сподела с хората който проявяват интерес
