Проблем с обороти! Разрешен!
19 мнения
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
Та биах разглобил колата за да сменя гарнитурата на стоиката на масления филтар.Поради голямото разглабане свалих и колекторите за да сменя едни маркучи и се въсползвах от монета да почистя и стапковия мотор на ултра звук,защото понякой път ми правеше мизерий. Но днес сабирам всичко и паля,заработи всичко точно и след 3-4 минути угасна
трагвам пак да паля и неиска
после запали,но с газ и сега няма ниски обороти
Пали за секунда и неможе да задаржи оборотите и гасне,иначе всичко друго си е ок.
Единственото в което ми хрумва е стапковия мотор,но защо след като е исчистен. Някакви други идей
Последна промяна S_h_e_f_a на 30 Мар 2009, 1:12, променена общо 1 път
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- kalin4o1986
- Регистриран на: 27.09.2008
- Местоположение: tsarevo
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: 760li
Незнам маняк,нямам никаква идея от какво може да е.
Провери при сглобяването да не си пропуснал нещо и да е от тва.Успех
BMW M-POWER
- S_h_e_f_a
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Е ти няма да разглобяваш всичко заради него.... за 5-10 минутки го вадиш
Махаш маркучите и гледаш дали превърта леко... ако не, можеш да го отвориш и да го попрегледаш, да не се е скапало нещо.
Успех!
Успех!
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- S_h_e_f_a
dj_ennsy_1 написа:Е ти няма да разглобяваш всичко заради него.... за 5-10 минутки го вадишМахаш маркучите и гледаш дали превърта леко... ако не, можеш да го отвориш и да го попрегледаш, да не се е скапало нещо.
Успех!
Нестава само от маркучите,трябва колекторите да се раскачат и тогава по става.Но мерси все пак,аз това исках да рабера как мога да го проверя дали работи
- Azereus
- Регистриран на: 9.09.2008
- Местоположение: Sf, Dragalevci City
- Кара: 330xd e46
- Мечтае да кара: 645i cabrio
с уважение, дросела няма нищо общо с проблема!
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия!
- S_h_e_f_a
- Ненко Вранков
ами нормално е... все пак заради отлагания и мръсотии не може да затвори хубаво и работата на моторчето за празния ход се бърка тотално... така че е хубаво да се преглежда на няколко месеца и да се позачиства
S_h_e_f_a , какво стана? Прегледа ли моторчето дали работи?
Последна промяна Ненко Вранков на 22 Мар 2009, 11:50, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
S_h_e_f_a написа:Е как до го проверя,че той е на маината си![]()
Полудях днес като се сетих че пак трябва да разглабам
Завърташ клапана на мотора в крайно положение,след ,което даваш на контакт-трябва да отиде по средата.Провери дали навсякъде уплътняваш добре-може да влиза паразитен въздух от някъде.
- S_h_e_f_a
Дросела си затваря,сега сам го натегнал лего от жилото за да имам ниски об
Взех друг ст.мотор,но това пусто време все вали
- S_h_e_f_a
19 мнения
