Датчик за температура
3 мнения
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Някой има ли представа какво е съпротивлението на датчика за температурата на двигателя с който се отчитат градусите на таблото. Във нета намерих противоречива информация, на места го бъркат с този за компа. Става въпрос за М20/525 90г. При симулация се оказа, че трябва да е от 2,0-2,4килоома студен до около 200 ома загрял. Имам няколко, но показват друго, а още по-интересно на е30/320 90 е от 1,2к. до 120ома. Или аз бъркам нещо. Благодаря предварително за инфото.
- kowalski
- Регистриран на: 8.05.2007
- Местоположение: Koniovitza D.C.
колега в момента бдя над риълоема, и така като гледам има 2 датчика които са еднакви при м20 и м30.... и моята идея е да потърсиш някой с м30(примерно Стую) и да го замолиш да си извади мъултицедката от багажника и да направи едно замерване на датчиците и да обмените данни..... но за сужаление има разминаване между 2 датчика за температурата които не съм сигурен за таблото ли са или са за компюлтъра но все пак е вариант, защото според мен м20 така по рядко се среща от м30
аз бих го замерил но мойто бижу е в сейфа..... и няма как да отида до там да му фърля един мултицет....
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Според Bentley Service Manual стойностите на този датчик трябва да са:
при -10°C (±1°C): 7-11.6 КΩ
при 20°C (±1°C): 2.1-2.9 KΩ
при 80°C (±1°C): 0.27-0.40 KΩ
Датчика за таблото е същия като този за ECU-то.
3 мнения
