Charge Air Cooler на M51 в М21
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 10 Мар 2009, 16:07
Здравейте някой от вас фенове на корабоплаването може ли да сподели информация, какъв е размера на въпросния компонент ..х..х.. мм ??
Номенклатурен номер : 17512243345
Описание : РАДИАТОР
Или така наречения Inter Cooler на въздуха :)
Благодаря предварително !
Последна промяна deyan-enchev на 11 Мар 2009, 18:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 10 Мар 2009, 16:52
500/67/45
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 10 Мар 2009, 16:53
Сърцевината (питата) има размери 500x67x45 мм.
ЛИНК
Мнение от deyan-enchev » 10 Мар 2009, 16:57
Перфектно благодаря колеги за информацията. Ако желаете я заключвайте или трийте.
Лек ден :)
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 10 Мар 2009, 20:05
Тая тройка да не хвръкне с все газ .....
Ъпгрейди някакви усещам :D
Мнение от deyan-enchev » 11 Мар 2009, 12:05
Ам тя не че върви особенно много, ама се чудя какъв кулер да сложа, тъй като тоя е най близко до обема на мотора и като цяло се вписва за мен в инженерния замисъл на Хайнц, се надявам да е удачен избор. :) ако сбъркаме ще се учим от грешките си. ;)
Мислих си по малък да слагам първоначално (380 x 180 x 80мм размер на питата), опасявам се че турбото няма да е ефективно с по-голям кулер но все пак събирам дани още :) а и финанси че сега съм на тема спирачки.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 11 Мар 2009, 15:38
Не съм сигурен изобщо, но по памет (може и глупости да говоря) мисля, че на ТД мотора турбото работи на същото или по голямо налягане. Така че слагаи и се наслаждавай.
Пък ако не - ти си писал - ще се учим от грешките си :)
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 11 Мар 2009, 16:33
ТД'то май е 0.8 бара а на ТДС е 1.1 бар (по спомен). Аз съм с ТД, при мен кулера ей такъв
и да збъркаш мисля че няма да усетиш грешката, освен ако не сложиш зверски голям или много малък кулер.
Поздрави и успех
Мнение от deyan-enchev » 11 Мар 2009, 17:37
Wenzy написа:Не съм сигурен изобщо, но по памет (може и глупости да говоря) мисля, че на ТД мотора турбото работи на същото или по голямо налягане. Така че слагаи и се наслаждавай.
Бях чул че тд-то е с 0.9 бара пиково и 0.7 подържащо налягане за ТДС мисля че беше 1.2 бара пиковото. Но ще си играем с клуче 10 та да си харесам и аз няква стойност.
swh_bmw написа:...ТД'то май е 0.8 бара а на ТДС е 1.1 бар (по спомен). Аз съм с ТД, при мен кулера ей такъв ... и да збъркаш мисля че няма да усетиш грешката, освен ако не сложиш зверски голям или много малък кулер...
Всъщност ти на ТД си добавил кулер до колкото виждам е е36 тд-то , какъв е размера на питата на кулера ти, ако имаш данни ще е от полза.
Единственото опасение от по-голям кулер е да не се вкара голям ЛАГ на турбото но както отбелязвате колеги надали разликата ще е очебийна, разбира се говорим за средни кулери не някви чудовища.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 11 Мар 2009, 17:45
Мисля ,че на е36 и е34 кулерите са с еднакъв обем и различна форма.Ако има разлика тя ще е незначителна,така че монтирай този,който ти пасва по форма.Лаг може да получиш и с малък кулер ,но с дълги въздухопроводи.
Пиши за ефекта като свършиш
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 17 Мар 2009, 9:57
Слагай смело аз си сложих само че поради липсата на колена просто го хвърлих върху мотора по натам ще го местя сигурноИзображение
http://asfdsdgds.hit.bg/cooler.jpg
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: E30 324TD '88
Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Мнение от dancenation » 17 Мар 2009, 12:17
sixstraight написа:Слагай смело аз си сложих само че поради липсата на колена просто го хвърлих върху мотора по натам ще го местя сигурноИзображение
И как е сега ,има ли разлика във вървежа,промени ли се нещо? :D
----Митко Тодоров Христов----
GSM:0886150079
E30 - M21 + M50 = Ultimate Driving Machine
Мнение от sixstraight » 17 Мар 2009, 22:22
на ниските ми се струва по-добре въпреки че няма пряко обдухване кулера
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 17 Мар 2009, 22:30
sixstraight написа:Изображение
Аууу - тия "фибрани" ме застреляха, :twisted: :twisted: , ма иначе тия спортни филтри...
Извинявам се за Офтопика, но не се сдържах :D :D
Мнение от sixstraight » 17 Мар 2009, 22:58
predel написа:
Какво им е на фибраните стереопор ли трябваше да сложа и колко дебел. За филтъра не те разбрах нещо :roll:
