4-Въпроса за 525ТДС
11 мнения
- Бобби
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Алфа Ромео 159 SW
- Мечтае да кара: kолело
- Детайли за колата: Вагон-ресторант(РСВ)
4-Въпроса за 525ТДС
Колеги ще съм благодарен, ако ми помогнете със съвети по следните проблеми!!!
1.Перката за охлаждане не включва
....може ли постояно да се зацепи? Колко струва?..нова или втора употреба...?
2. През капачката капачката където се налива масло в мотора омаслява ...направо си подлизва масло....
3.Как мога да разбера дали мотора е прегряван?
4.Ка да разбера дали турбото работи като хората....
Последна промяна Бобби на 09 Мар 2009, 16:58, променена общо 1 път
BMW525TDS
Важното е да си в играта!
Re: 4-Въпроса за 525ТДС
Бобби написа:колеги ще съм благодарен, ако ми помогнете със съвети по следните проблеми!!!![]()
1.Перката за охлаждане не включва....може ли постояно да се зацепи? Колко струва?..нова или втора употреба...?
2. През капачката капачката където се налива масло в мотора омаслява ...направо си подлизва масло....![]()
- Бобби
ivan. написа:Бобби написа:колеги ще съм благодарен, ако ми помогнете със съвети по следните проблеми!!!![]()
така и не разбрах..защо ме цитираш... ?:roll:
BMW525TDS
Отговори по мое виждане:Бобби написа:колеги ще съм благодарен, ако ми помогнете със съвети по следните проблеми!!!![]()
1-Най-близкия магазин за авточасти:
2-виж в магазина ако има и капачка,явно уплътнението и е заминало,а точно там бие маслото от веригата;
3-Неможеш да разбереш със сигурност-все пак си поглени казанчето за антифриза,дали е почерняло;
4-закачаш на маркуча,отиващ към мап сензора един барометър и гледаш колко надува;
-или закачаш мултицета на изходното напрежение на мап сензора и сравняваш със заводските показания на мап-а(в този случай трябва да си убеден че мап-а е перфектен);
- преди всичко махни входящия въздухопровод към турбината и при изгасена кола,хвани перката,за да провериш за луфт на оста му;
-проверка на интерколера и въздухопроводите
-на гарнитурите на изпусквателния и всмукателен колектор;
-проверка на мап-а,без него няма газове за достатъчно налягъне
Бобби написа:ivan. написа:Бобби написа:колеги ще съм благодарен, ако ми помогнете със съвети по следните проблеми!!!![]()
- Бобби
ivan. написа:Отговори по мое виждане:Бобби написа:колеги ще съм благодарен, ако ми помогнете със съвети по следните проблеми!!!![]()
Благодаря братле...е това е вече доста по въпросите ми
BMW525TDS
- Бобби
Перката за охлаждането, доколкото знам е с някакъв силиконов съединител....
...може ли времено да се застопори и да върти постояно...
?...гледам днес се затопля и като попадна в някое задръстване да не изпуша
Някой ако има идея колко струва и дали си заслужава втора употреба?
BMW525TDS
Боби виж по-нагоре Иво(зъбчо) организира ремонтна сбирка иди до там поне ще ти обяснят момчетата.Въпроса ти е доста относителен.Бобби написа:Перката за охлаждането, доколкото знам е с някакъв силиконов съединител.......може ли времено да се застопори и да върти постояно...
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Здрасти колега, цена между 100 - 250 лв. за виско без отстъпка. Виж говори с Митко от Варна, работи във верига магазини и ще ти помогне!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... c&start=30
има телефон на Митко
Успех
- Бобби
Peter Angelov написа:Бобби написа:Перката за охлаждането, доколкото знам е с някакъв силиконов съединител.......може ли времено да се застопори и да върти постояно...
Успех
Мерси за инфото
BMW525TDS
- Peter Angelov
Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Перката за охлаждането, доколкото знам е с някакъв силиконов съединител.......може ли времено да се застопори и да върти постояно...
Успех
Мерси за инфото...говориш за нова...нали?
Да разбира се мисля че това е най разумното решение
Също провери и ел перката
11 мнения
