Въпрос за КЛИМАТИК, КСЕНОН и ХИДРАВЛИКА
Регистриран на: 9.09.2008
Местоположение: Sf, Dragalevci City
Кара: 330xd e46
Мечтае да кара: 645i cabrio
Мнение от Azereus » 06 Мар 2009, 14:05
Започвам от там, че си купих колата септември миналата година и климатика си работеше, охлаждаше си. Сега тези дни като се постопли реших да го пробвам, обаче натискам, светва бутона и нищо. Двигателя не се товари и тн. Гледам отпред шайбата на компресора не се мърти вътрешната част, което ще рече че не работи. Дали ми е изтекъл от някъде фреона и можете ли да ми кажете къде могат да проверят всичко и да я напълнят, без да ми свалят кожата ако може :) . От София съм.
Втория проблем е, че от както си сложих ксенон, когато пусна фаровете и радиото в колата спира да хваща. Пробвах да екранирам кабелите с фолио, но подобрението е минимално. За ксенона знам, че е добър, защото работех в Про Ауто и там го слагат на всички коли. уксима с 2г гаранция. А сд-то е блаупункт, старичко от тия с чип картите. Някакви идеи как да го оправя?
Третият проблем е, че филмът с хидравликата продължава. Немога да му хвана теча, маслото "изчезва" единствено ако карам на дълъг път с 3-4000 оборота и поне 40 мин. Вадих казанчето, гледах го да не изтича по шевовете, смених скобите на вс маркучи. Не виждам нито да тече от помпата, нито от кормилната кутия, нито от тръбите пред радиаторите. Много ще съм благодарен ако ми помогнете!
За повече инфо - колата е 525 тдс.
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия! :)
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 06 Мар 2009, 14:08
За климатика... първо имаш ли клаксон? (в смисъл работи ли) и ако нямаш ще ти кажа къде е бАтКо :)
Кара: 330xd e46
Мнение от Azereus » 06 Мар 2009, 14:11
От както я имам тази кола клаксон нямам, защото тромбите бяха изгнили и си сложих допълнителен, но климатика си бачкаше.
Мнение от predel » 06 Мар 2009, 18:01
Има оперативен бушон, който е 7,5 А, мисля покрай 10-13 номер беше някъде... може да е изгорял...
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 06 Мар 2009, 18:05
аз като си взех колата нямаше фреон и кимата изобщо не се вкл(компресора де)и като го напълних тръгна
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 06 Мар 2009, 18:08
За хидравликата виж да не ти изтича от капачката звучи смешно -обаче аз така цял ден се чудех от каде ми капе а то от капачката си капе по-малко - избърчи всичко около казанчето и него и после покарай малко и виж дали не е от там ;) докато работи колата стисни маркучите на хидравликата и то ако има малко пукнатина ще си покаже
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 06 Мар 2009, 18:31
golov_bg написа:аз като си взех колата нямаше фреон и кимата изобщо не се вкл(компресора де)и като го напълних тръгна
Компресора на климатика има защита и не върти при намаляло количество или без фреон, дори и при изправно управление и изправен ел. магнитен куплунг.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 06 Мар 2009, 19:14
ако не е пуснат вентилатора в купето също не тръгва климатика имаи го в предвид ако случаино не е бил пуснат :idea:
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 06 Мар 2009, 22:21
Колега, имай впредвид че температурата на вън трябва да е над +15 градуса за да сработи климата ;)
Кара: 330xd e46
Мнение от Azereus » 06 Мар 2009, 23:13
Страшно много благодаря на всички! Евала още веднъж!
Регистриран на: 24.10.2008
Кара: Е34-столичанка в повече
Мнение от Манчев73 » 07 Мар 2009, 8:59
jullydjs написа:Колега, имай впредвид че температурата на вън трябва да е над +15 градуса за да сработи климата ;)
би ли обяснил колега,че ми стана интересно
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 07 Мар 2009, 10:47
това не е вярно :idea: на няколко е34 съм пробвал и под 10 градуса си тръгва климатика :!:
Регистриран на: 12.10.2007
Мнение от sod518i » 07 Мар 2009, 11:38
Аз пък да попитам като пуснеш вътрешния кръг,редно ли е да да се пуска компресора дори когато съм надървил парното на мах?
Кара: Е70
Мнение от jullydjs » 07 Мар 2009, 11:49
stambo_81dg написа:
Това ми каза майстора при който си пълних климатика миналата година по това време, пускал съм го при 3, 4 градуса над нулата, и грам не тръгва, и точно сега пак го пробвах температурата е точно 12 градоса, климата тръгва, духа студено, но компресора включва за 5 сек. и спира, почива си 15сек. и пак се включва, та ако е по студено времето вкарва само студеният въздух от вън
