ТДС не пали топъл!
Регистриран на: 16.09.2006
ТДС не пали топъл!
Мнение от cecoboy » 23 Фев 2009, 23:59
Регистриран на: 17.11.2008
Мнение от Hacko83 » 05 Мар 2009, 1:23
батка, проблема ти е в ГНП-то, тдс-ката има един клапан който зацикля от време на време и когато е топла колата не пали погрева и като не е регулирана сместа пали по трудно и клати ниските обороти. ;)
Регистриран на: 4.01.2009
Мнение от virusalfa » 05 Мар 2009, 10:01
Ако се полее с вода и се охлади ГНП-то,проблема не е в този клапан,а в самите нагнетателни и дозиращи елементи.Все пак съм сигурен,че машината си е и на бая километри,да речем на 400(хиляди ,естествено) :roll: Един колега в алфа-форума със 164-ка имаше подобен проблем с ГНП-то.
Alfa 164TD Super'93
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 05 Мар 2009, 19:25
Колеги за кой клапан говорите :roll:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 05 Мар 2009, 19:45
Hacko83 написа:батка, проблема ти е в ГНП-то, тдс-ката има един клапан който зацикля от време на време и когато е топла колата не пали погрева и като не е регулирана сместа пали по трудно и клати ниските обороти. ;)
не позна
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 05 Мар 2009, 21:15
Остави го човека да лее мозък и клапани :mhihi:
Ако не сте сигурни в твърденията си , поне не обърквайте новите колеги .....
От технически форум станахме новобранска говорилня :|
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 05 Мар 2009, 23:29
:clap:
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 05 Мар 2009, 23:34
:dummy: :dunno: :box: :ranting: :have one:
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 06 Мар 2009, 0:49
колега cecoboy може ли да опишеш след колко време престой колата вече не може да запали когато е топла? Имаш ли теч на гориво. Огледай всички дюзи от горе и виж да ли са сухи.Огледай също маркучетата за обратна нафта да ли сухи. Като спреш някъде огледай се да ли се появява локвичка(от нафта) от долу. Огледай също ГНП'то да ли е сухичко. Миналото лято бях скъсал един маркуч за обратна нафта и когато оставя колата топла повечко от 20-30 мин. запалването беше ужасно, и колкото забелязвам по напрежението на борда(скрита функция 9 която показва напражението на акумулатора) когато колата е топла не се включва помпата в резервуара и не подкачва нафта(може и да грешка за това мнение), докато истине(като влезе в синята зона) и тогава с 2 пъти подкачване на нафтата си палеше от раз. След запалването как е дима от аспуха?
Писал си че след минута някъде се нормализира. Как са подгревните свещи и дюзите?
Може ли да опишеш след ремонта какво е сменено?
Поздрави
Мнение от predel » 06 Мар 2009, 1:38
Ей това са правилните въпроси, браво на колегата (четкаа) :D
