BMW 530 Прекъсвач
E30 M3 Dreamer
Регистриран на: 4.07.2006
Кара: `90 E30 M50B20 , Fiat Punto Bertone
Мечтае да кара: E30 M3
BMW 530 Прекъсвач
Мнение от bivola » 16 Фев 2009, 15:56
Така пускам темата от името на приятел много,много не го разбрах какво ми обясни,но да предположим,че ще разберете за какво иде реч.Значи човека иска да сложи прекъсвач така,че когато е изключено копчето да не може да пали колата,а когато си го цъкне да си тръгва,той знаел как се прави на други коли нещо се връзвало на безниновата помна,некви жички не знам си кво,обаче при бмв-то имало няколко жички (5 мисля,че каза) въпроса му е коя жичка да прекъсне,за да си свърши работа :roll: Колата е Е34 530 ;)
E30 M3 Dreamer
Мнение от bivola » 16 Фев 2009, 17:19
Май,май много "правилно" съм го разбрал :mhihi: :uups:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 16 Фев 2009, 17:20
нали се сещаш че форума не е най-подходящото място за въпроси от тоя сорт
E30 M3 Dreamer
Мнение от bivola » 16 Фев 2009, 17:31
_65536_kb_sec_ написа:нали се сещаш че форума не е най-подходящото място за въпроси от тоя сорт
Еми де да знам нищо лошо не виждам :roll: Не питам как да я запаля без ключ или нещо от сорта :confused:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 16 Фев 2009, 18:17
Нищо лошо няма да се пита... мисля, че Стоян имаше друго в предвид - никога не знаеш човека заради който правиш даденото упражнение дали няма да попадне случайно на статията ;)
Иначе е лесно и има няколко начина - едния е да спреш захранването на бензиновата помпа (през ключето), 2-ри начин е да прекъснеш стартера, а друя е да спреш захранването на дюзите. Както си реши може да го направи.
Ако реши да прекъсва стартера му трябва по-сериозен прекъсвач, който да издържа 30А. Начина - под пластмасите на кормилната конзола намира жълто/черен кабел със сечение 2.5 мм2 и го прекъсва през съоветния прекъсвач.
Ако реши да прекъсва бензиновата помпа - под сивата пластмаса в ляво от педалите (на която е говорителя) трябва да открие залено/виолетов кабел със сечение 1.5 мм2 и го прекъсва чрез прекъсвача.
Пак казвам начини има много, както реши така може да го направи... Само да отбележа - всички връзки. спойки и прекъсвачи трябва да се правят максимално качествено и надеждно, за да няма излишни ядове после !
Последна промяна Ненко Вранков на 16 Фев 2009, 18:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
Мечтае да кара: E30 - M3
Мнение от xela » 16 Фев 2009, 18:18
bivola написа:
Колега, след като някой ти каже, как точнои и къде се слага ключа , остава да кажеш регистрационния номер на колата и къде нощува.
По този начин ще улесниш всички джамбази!
Поздрави,
Сашо.
E30 M3 Dreamer
Мнение от bivola » 16 Фев 2009, 18:24
Хах нещо не можем да се разберем като хората както и да е ,благодаря на dj_ennsy_1 ;) Темата е приключена. Катанец :wave:
Мнение от Ненко Вранков » 16 Фев 2009, 18:26
Допълних си малко поста по-горе ;)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 16 Фев 2009, 21:32
първата ми петтица, купувам я след известно време жабката ми препълнена с разни боклуци и пред една дискотека незнам кво търсих там и я затварям , сле дискотеката колата неще да пали :shock: :shock: - бутане до вкъщи, една седмица една седмица чудене кво става :shock: :D оказа се че има скрито копче в жабката и при затварянето и като е пълна се е натиснало -прекъсващо релето на бензиновата помпа :idea:
преди имах една е 30-ка и тя там имаше копче за прекъсване на паленето :shock: :D
ся 530-ката под кожата на скоростния лост открих едно ЦК дето прекъсва и то паленето
никои от собствениците им не ми беше казал за копчетата
наи добре е ако има голям борд и от него да си блокираш паленето :idea:
E30 M3 Dreamer
Мнение от bivola » 16 Фев 2009, 21:41
dj_ennsy_1 написа:Допълних си малко поста по-горе ;)
Благодаря много,за което определено би трябвало да свърши работа сега ;)
E30 M3 Dreamer
Мнение от bivola » 18 Фев 2009, 18:34
Всичко стана перфектно благодаря много на dj_ennsy_1 колата не пали без копченцето вече :D
Мнение от Ненко Вранков » 18 Фев 2009, 18:41
:yes: Затова сме тук колега :bchug:
E30 M3 Dreamer
Мнение от bivola » 18 Фев 2009, 21:35
dj_ennsy_1 написа::yes: Затова сме тук колега :bchug:
Дано има повече като теб :yes: :have one:
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 20 Фев 2009, 0:30
stambo_81dg написа:първата ми петтица, купувам я след известно време жабката ми препълнена с разни боклуци и пред една дискотека незнам кво търсих там и я затварям , сле дискотеката колата неще да пали :shock: :shock: - бутане до вкъщи, една седмица една седмица чудене кво става :shock: :D оказа се че има скрито копче в жабката и при затварянето и като е пълна се е натиснало -прекъсващо релето на бензиновата помпа :idea:
Големия борд както и оригиналната аларма едва ли ще са проблем за 80% от потребителите на форума да се изключат да не говорим за джамбазин. Комбинация от ключета на всякаде му е майката + за всеки случей се сваля някое реле :))
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 20 Фев 2009, 0:51
колеги
1. такива копчета нарочно не искам да ги споделям във форумите по обясними причини
2. от такива копчета в момента ми спира целия чек контрол и колата ми понякога загасва в движение, което съвсем скоро при прокарването на телефонната инсталация ще се коригира.
Просто искам да ви призова като правите такива интервенции работете с поялник и изолирайте много добре връзките.
