Проблем с оборотите!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 12 Фев 2009, 19:10
Колеги сигорно много се е изписало по тази тема но ненамирам нищо по моят въпрос!
Та моят проблем е следният-карам 520 бензин 93г. колата няма газ,днес се качвам да ходя на работа запалих я и я оставих 5минути да позагрее,качвам се давам гас и опааа оборотите си останаха на 2 не искат да паднат,след 8-10 секунди паднаха,тръгвам карам на 1 изключвам от скорост и пак стоят 2-хиляди.Карам да кажем на 5-та с 80км. и като пусна гаста вместо колата да намалява тя си продалжава да поддържа същата скорост.Намясто като я сръчкам даржи 2-хиляди след малко пада на 1000/1100-оборота не искат да паднат под 1000?
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 12 Фев 2009, 19:20
Колега пробвай да си разкачиш акумолатора за 10-20мин и може и да се оправи ако ли не пробвай с почистване на моторчето за празния ход.
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 12 Фев 2009, 19:40
колега каде се намира това моторче на празният ход?
Даите някоя снимка ако имате! :help:
Мнение от LiTtLeRoCk » 12 Фев 2009, 20:25
joro6724 написа:колега каде се намира това моторче на празният ход?
точно под смукателните тръби е няма как да го объркаш в него влизат два маркуча и една букса но първо пробвай като разкачиш акумулатора за 20-тина минути.
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 12 Фев 2009, 21:54
littlerock написа:
той след като пита, къде се намира, повярвай ми може и да го обърка. ама малко много ми се виждат 2000 мин-1, може и самото жило да засяда някъде.
Мнение от LiTtLeRoCk » 12 Фев 2009, 22:12
@2bar написа:
littlerock написа:
Колега със старата ми 5ца и на мен ми се е случвало да ми държи на 2000об. разкачих акумулатора постоя 20мин закачихго запалих и всичко беше ОК.
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Мнение от intention » 12 Фев 2009, 23:15
по пътя на логиката разкачването го правиш заради борд компютъра нали :uups:
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 13 Фев 2009, 0:42
intention написа:по пътя на логиката разкачването го правиш заради борд компютъра нали :uups:
Не, заради ЕКУ-то, демек главния мозък.
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 13 Фев 2009, 1:33
абе не стои само на 2000-оборота пада до 1300 и пак ги държи без да падат под 1000-оборота,наи вероятно е от моторчето на празният ход,ама каде точно е си нямам представа?
ако неможете да ми обясните точно дауте някоя снимчица! :help:
Мнение от LiTtLeRoCk » 13 Фев 2009, 8:49
joro6724 написа:абе не стои само на 2000-оборота пада до 1300 и пак ги държи без да падат под 1000-оборота,наи вероятно е от моторчето на празният ход,ама каде точно е си нямам представа?
Ами вземи най накрая откачи акумулатора и пробвай все пак трябва възможните причини да се изключват една по една само с писане няма да се оправи пробвай с откачане на акумулатора и ако не се оправи ще видим.
С номер 6 е моторчето за празен ход и се намира под смукателните тръби .
Регистриран на: 11.02.2009
Мнение от peshko1 » 13 Фев 2009, 14:26
здр аз не разбирам от бмв скоро си го купих при мен хавата е такава когато е студена колата оборотомера ми не се връща на под 1000 оборота като4ели замръзва някакво жило и не иска да се върне ина4е оборотите ми са нормални само като4ели стрелката на километража е проблем
Мнение от LiTtLeRoCk » 13 Фев 2009, 16:02
peshko1 написа:здр аз не разбирам от бмв скоро си го купих при мен хавата е такава когато е студена колата оборотомера ми не се връща на под 1000 оборота като4ели замръзва някакво жило и не иска да се върне ина4е оборотите ми са нормални само като4ели стрелката на километража е проблем
Колега когато е студена колата е нормално да ти държи такива обороти въпроса е като стопли двигателя пак ли го прави същия номер?
Кара: BMW E65 730d
Мнение от joro6724 » 13 Фев 2009, 20:33
Колеги почистх дросела и моторчето и нещата се оправиха засега!
Дано неми създава повече ядове!
Мерси на всички за помоща :D
Мнение от peshko1 » 14 Фев 2009, 1:03
littlerock написа:
когато се стопли вси4ко е ок :) ама мисла ти не ме разбра правилно имам 4уството че таблото ми е развалено а оборотите на джигателя са ми ОК ,но стрелката на оборотомера не от4ита правилно когато е студено щото аз двигатела си го чувам и го усещам когато работи правилно и грешно :) смисал натискам газ оборотомера ми се вдига на 2500 примерно и след това не спада ,а в същото време усещам как оборотите на двигатела ми падат старият ми автомобил имаше същия проблем така и не разбрах от какво е ама тази кукли4ка искам да я гледам като принцеса смисъл това моито е декоративен проблем ама дразни :) големият проблем са ми амортисиорите предни каква марка да търса и мога ли да си сложа от М5 или от 7-ма сериа бмв щото навсякаде кадето питам за амортисиори ме питат номера на рамата ми и ми идва на идея 4е от М5 маи няма да станат предлагат ми "boge" "sax" a в даро кар струват 400+ ако ги имах парите веднага ги слагах нито ми липсва акъл нито образование ама.... та искам да си сложа наи доброто и да си заслужава парите които ще дам така или ина4е ще се изръса яко
Мнение от LiTtLeRoCk » 14 Фев 2009, 9:59
Ами значи тогава най вероятно проблема е в таблото и при мен го прави този номер споко.
