Смяна на гарнитура,как?
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 11 Фев 2009, 0:36
Здравеите колеги,помпата ми проте4е от главата,предполагам 4е е от гарнитурата.Вапоса ми е дали като се смениа гарнитурата се сваля помпата или може да се смени и на място.Благодаря предварително!
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Мнение от intention » 11 Фев 2009, 1:32
Колега съжалявам че не мога да ти кажа в прав текст може или не може , но това което ми идва на ум като начин да ти помогна е - пробвай да видиш тук - в книгата
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=130505
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 11 Фев 2009, 9:19
отиди при специалист като свалиш главата и центровката отива нейде си1След това трябва ад се направи диагностика на помпата иначе не се знае дали ще ожеш и да я запалиш!
Регистриран на: 11.05.2006
Мнение от alb » 11 Фев 2009, 10:12
Ако е само да се смени гарнитурата, няма да сваляш помпата. Застопоряваш първи цилиндър в горна мъртва точка като слагаш един дорник в дупка в маховика. Болтовете на главата се отвиват първоначално по 1/2 оборот в определен ред. Хубаво е да имаш инструмент за фиксиране на разпределнителния вал(аз си го направих от дърво, че от метал е много играчка). Щом ще е сваляш, добре е да провериш за пукнатини или дали е права. Гарнитура испанска - 73лв., болтове и те около 70 лв.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: Смяна на гарнитура,как?
Мнение от ivan. » 11 Фев 2009, 20:22
labour написа:Здравеите колеги,помпата ми проте4е от главата,предполагам 4е е от гарнитурата.Вапоса ми е дали като се смениа гарнитурата се сваля помпата или може да се смени и на място.Благодаря предварително!
Не ти трябва да сваляш помпата(нали ГНП имаш предвид)
Тук се вижда какво трябва да се смени
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=70412
в твоя случай.
А тук е описано как да я регулираш след това
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=60723
и за капак-
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=61238
Успех
by ''kompleksa''
Кара: E34
в твоя случай.
и за капак-
Успех
by ''kompleksa''
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 11 Фев 2009, 23:18
Ванка,благодаря за из4ерпателния отговор,вси4ко това сам го 4ел ве4е но никаде не е обяснено или показано,има само 3-4 снимки.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 12 Фев 2009, 18:47
labour написа:Ванка,благодаря за из4ерпателния отговор,вси4ко това сам го 4ел ве4е но никаде не е обяснено или показано,има само 3-4 снимки.
колега пиши кое точно не ти е ясно за да може да помагаме.
А и от Царево до мене ще стигнеш с малко разходи-ще ги сменим тия гумички на гнп.
by ''kompleksa''
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 12 Фев 2009, 19:08
ок ванка,6те доида само кажи от каде си,4е в профила ти не пи6е?
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 12 Фев 2009, 19:19
да от помпата(гнп)те4е до колкото мога да видя от неколко места.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 12 Фев 2009, 19:28
labour написа:ок ванка,6те доида само кажи от каде си,4е в профила ти не пи6е?
:uups: е сега е готов
by ''kompleksa''
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 20 Фев 2009, 19:57
колеги,ре6их си проблема,свалих си колектора и наи горната 4аст от (гнп)направих си гарнитура и я поставих на мястото и.за съ6тата гарнитура в магазина ми искаха 35.лв.за колекторните гарнитури не сам и питал,направих си ги сам 6 на брои,цялото упражнение ми отне 4h.и ве4е нямам те4.благодаря на колегите от Бургас,Недялко и Хани за полезните савети. :have one: :have one: :have one:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Фев 2009, 20:00
labour написа:колеги,ре6их си проблема,свалих си колектора и наи горната 4аст от (гнп)направих си гарнитура и я поставих на мястото и.за съ6тата гарнитура в магазина ми искаха 35.лв.за колекторните гарнитури не сам и питал,направих си ги сам 6 на брои,цялото упражнение ми отне 4h.и ве4е нямам те4.благодаря на колегите от Бургас,Недялко и Хани за полезните савети. :have one: :have one: :have one:
Колега в кой магазин са ти искали тия пари :shock:
в ауто плюс е 4.50лв
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 20 Фев 2009, 20:15
ванка тука в един магазин за авто4асти,при това триябва6е да 4акам да я пора4ат,казаха 4е е хартиена и това е цената,а на другите о-прастени цената е около 10-12 лв.на 2-та.
