помощ няма температурата
Регистриран на: 9.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: bmw525tds
Мнение от sokol79 » 09 Фев 2009, 23:22
Здравейте , машината е 94 525тдс проблема ми е че не отчита никаква температура. Като дам контакт стрелката на уреда трепва леко И до там , после никакъв го няма. Пробвах да дам към маса куплонга до датчика ( стрелката трябвало да забие ) , да ама не - не трепва.Някой знае ли колко ома трябва да показва датчика и КОЙ точно е той (мисля че е втория) ??? МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ - благодаря ви предварително.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Фев 2009, 23:30
синия датчик (поне при мен) е за ЕКУ-то, а черния е за таблото и вероятно той е дефектирал или има лоша връзка до него.
Намират се на главата, някъде около термостата
Кара: bmw525tds
Мнение от sokol79 » 09 Фев 2009, 23:42
Нямам такъв цвят - два черни зелен и някъв (явно има сменяни части). И се намират от страни около дюзите.Втория (черен) има връзка с куплунга на таблото , директно и за това си мисля че е той.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 10 Фев 2009, 0:03
sokol79 написа:Нямам такъв цвят - два черни зелен и някъв (явно има сменяни части). И се намират от страни около дюзите.Втория (черен) има връзка с куплунга на таблото , директно и за това си мисля че е той.
вероятно е той, просто сега не съм ровил специално в ЕТМ за да ти кажа със сигурност.
Митоди яде мисо
Регистриран на: 14.09.2005
Мнение от Methodius » 10 Фев 2009, 0:28
Еднопинов е датчика за таблото .. така най- лесно ще го разбереш, макар че съм виждал и двупинови за таблото .. :roll: Провери кой от датчиците е еднопинов и той ти е за таблото .. ;)
Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо ...
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 10 Фев 2009, 1:54
тоя проблем и аз го имах ето ти готово решение http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... highlight=
