Скоростомера УМРЯ...
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от ta6aka2000 » 07 Фев 2009, 23:06
Колеги днес минах през една дупка и километража ми спря да от4ита скорост ( разходомера също изчезна ) :help: преди си спомням, като минах през една огромна локва ( то си беше направо блато ) и за малко ми изчезна пак. Оба4е днес след дупката тотално спря да от4ита. Аз съм с 2-та борда и на големия борд като пусна електронния километраж... пак нищо.
Та въпроса ми е да не ми се е отка4ил дат4ика... и въобще къде се намира утре да го погледна :help:
Моля Ви, ако някои има идея да пише
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 07 Фев 2009, 23:11
Провери някъв модул, май чек се води, вади се от таблото, и най-вече виж за спукани спойки по таблото, и проблема ще ти е решен.
Мнение от ta6aka2000 » 07 Фев 2009, 23:18
а как се прави 4ека като съм с 2-та борда. 6тото аз на големия борд знам как да го направя, ала да тествам таблото нз как :help:
Регистриран на: 22.12.2008
Местоположение: ТРОЯН
Мнение от милен тодоров » 07 Фев 2009, 23:19
колега според мен трябва да си видиш тъблото може да има някоя споика откъчена или някоя букса но наи вероятно е в тъблото
пс:гледаи много добре защото има малки пукнатини които едвам се виждат а моге точно в тях да е проглема успех (и си вземи резервните нерви).
Мнение от ta6aka2000 » 07 Фев 2009, 23:20
мерси за идеите :) оба4е трябва да видя как се сваля таблото :uups: не ми се е налагало до сега
Мнение от милен тодоров » 07 Фев 2009, 23:25
нищо сложно няма но просто трябва да имаш гелезни нерви и да внимаваш много къде пипаш и съвет от мен свали си волана преди да вадиш тъблото защото аз не го свълих и си играх няколко часа моге през волана да се извади ама е много игра виш имаше някъде такава тема със снимки как става на мен тя ми помогна .
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 07 Фев 2009, 23:25
Колега ,не пипай таблото изобщо :!:
100% проблема е в датчика на диференциала ,който седи на капака му от задната страна :idea: Провери купунг-а ,провери двата проводника ,някой да не се е откъснал :roll: Ако всичко е здраво ,дръпни куплунг-а ,почисти всичко и после след като го щракнеш на място го замажи със силикон :) Никога вече няма да имаш проблеми :)
Никога не бях имал такъв проблем ,но след като сваляхме дифа неотдавна ,после започна да ми прави тия магарии и по описания ред си реших проблема вовеки :D
Георги Пенчев
Мнение от ta6aka2000 » 07 Фев 2009, 23:34
Penchev написа:Колега ,не пипай таблото изобщо :!:
Георги Пенчев
И според мен е от датчика, щом и от локвата така се получи. Освен утре на канал, или на крик. хммм ще видя и дано се окаже това :)
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 07 Фев 2009, 23:36
И при мен отскоро взе да се получава, като вляза в голяма локва или като има стабилен дъжд. Работата, както каза @Penchev е от датчика на диф-а. Почистване с ВД40 и после силикон, както пак каза нашия модератор и няма грижа.
E34, E38
Мнение от ta6aka2000 » 07 Фев 2009, 23:42
Колеги МН БЛАГОДАРЯ за отзивчивостта Ви :P Утре рано-рано ще пробвам и после ще пиша за резултата. Отново доказахте какво значи марката BMW и нейните поклонници :P
Сватбаря
Мнение от Penchev » 07 Фев 2009, 23:48
Успех и да кажеш после :yes:
Георги Пенчев
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 08 Фев 2009, 14:13
ta6aka2000 написа:
Георги Пенчев
При мен го имаше същия проблем. По описания от Жоро Пенчев начин го оправих.
Колега, сигурен съм че и чистачките ти се ебават ;) Скоростомера оказва влияние и на тях.
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Мнение от ta6aka2000 » 08 Фев 2009, 15:47
днес не успях да го видя :( то и в този дъжд, а да не говорим 4е един канал не намерих по младост, дружба. Понеделник ще отида в един сервиз да видим какво ще направим
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 08 Фев 2009, 20:47
колега първо датчика на дифа, пък после може за таблото аз да помагам.
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: Сандански
Кара: e34 M50B20 touring
Мнение от panchev88 » 11 Фев 2009, 1:52
И при мене беше датчика. Малко почистване на клемите с отверка, малко грезчица и вече година и нещо няма ядове :!: ;)
