Осветлението в купето
Регистриран на: 2.02.2009
Мнение от Dido73 » 04 Фев 2009, 15:18
Здражеъте момчета питането ми е - защо лампите в купето не ми светят като отключвам колата или при стоп на мотора преди излизането ми от нея както е редно,а обикновенно светят като ги включа принодително-значи работят-някои може ли да ме светне каде да търся проблема :idea: Благодаря предварително.
Регистриран на: 19.04.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 04 Фев 2009, 15:22
И при мен се появи същият проблем лампите светят само като ги включа от копчето на положението къде трябва да светят като отвориш вратата не работят, няма значение коя врата отваряш. :roll:
Преди само като отключа вратите от алармата и светваха сега на това положение въобще не реагират.
Най мразим некви кифли да ми се правят на кроасани !!!!
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Осветлението в купето
Мнение от Zubcho » 04 Фев 2009, 15:23
Dido73 написа:Здражеъте момчета питането ми е - защо лампите в купето не ми светят като отключвам колата или при стоп на мотора преди излизането ми от нея както е редно,а обикновенно светят като ги включа принодително-значи работят-някои може ли да ме светне каде да търся проблема :idea: Благодаря предварително.
При мен като са работили фаровете и огася колата светва осветлението. При изкл. фарове и като загася автомобила няма включване на осветлението.
При отключване с алармата (не е оригинална) или ключа не ми свети нищо, ами чак като отворя вратата.
На плафона отпред копчето трябва да ти е щракнато към мотора за да ти свети при отваряне на врата.
Поздрави
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
ре
Мнение от saint85 » 04 Фев 2009, 16:37
Колега и при мен е така като ги оставя плафона на тази позиция дето трябва да си гаснат при заклучване и тн. не става обаче май намерих проблема на вратите има нещо като датчик и той запича една пишка е такава капни му малко масалце и виж дали сичко ще тръгне :)
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ВАРНА
Кара: вана Чайка
Мнение от .:BENZINO:. » 04 Фев 2009, 19:21
Значи е всеобща болест проблема с плафоните-и при мен когато натисна копчето напред и отворя вратата не светват а иначе светят но само от копчето ;)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Фев 2009, 19:23
защото копчето може да се е прецакало
защото може окабеляването или ключетата на вратите да са дали фира
защото може модула да е фира
При мен след като оправих окабеляването в сноповете със снадките, и копчетата и всичко си свети както си трябва
Мнение от Dido73 » 04 Фев 2009, 20:01
Точно за тези датчици се сетих и аз щото имах едно Е30 и ги смазвах 4есто но сега при 34-та няма нищо на вратите никакви копчета нито на задните нито на предните врати.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Фев 2009, 20:16
Dido73 написа:Точно за тези датчици се сетих и аз щото имах едно Е30 и ги смазвах 4есто но сега при 34-та няма нищо на вратите никакви копчета нито на задните нито на предните врати.
то на вратите няма датчици, има на купето където се щтраква механизма.
и не са датчици а ключета и мога да се хвана на бас че са запекли контактите им.
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: пазарджик
Кара: като простаците на бензин
Мечтае да кара: BMW 7.. IL
Детайли за колата: 520 M50 VANOS
1993. лето и 530DA комбе
Мнение от sote_1 » 04 Фев 2009, 20:30
_65536_kb_sec_ написа:
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-41_0818/
номер 9 нали така :winky:
Мнение от Dido73 » 04 Фев 2009, 20:42
Дадено обедихте ме че има датчици и че аз не съм ги видял но като се замисля сигурно работят щото като слизам вечерно време когато е тъмно от колата забелязвам че копчетата за стаклата светят и при заключване на колата след секунди изгасват та това ме довежда на мисълта че датчиците трябва да работят :roll:
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 04 Фев 2009, 22:19
А при мен не светят плафоните когато отворя някоя от задните врати дали са на оделни датчици. :help:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Фев 2009, 22:22
аз говоря за ключетата на бравите.
тях си прегледайте
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Мнение от justboy » 04 Фев 2009, 22:37
Много искам като отключа с алармата да светват, както на Е39ките. Ама при мене го няма това.
E34, E38
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Фев 2009, 22:42
justboy написа:Много искам като отключа с алармата да светват, както на Е39ките. Ама при мене го няма това.
възможно е. погледни DWA раздела на ЕТМ, там има на кой пин на комфорт модула се подава сигнал, за да светнат.
Олдскул фен
Мнение от justboy » 04 Фев 2009, 22:44
Благодаря, ще потърся...При тебе така ли е?
E34, E38
