Колеги странен проблем
Регистриран на: 11.04.2007
Мнение от баварка » 31 Яну 2009, 12:09
Имам виене и пристъргване на десен завои ,мислех че е от шпера защото доста зор видя,но вчера го смених и виенето намаля но това стъргане при завои си остана,може ли да са карета или полуоската?Лагерите на главините са чисто нови,какво ли е?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 31 Яну 2009, 13:13
Казваш на десни завой,значи проблема е отляво!!! На Е34 накладките са тип "барабан" провери тях и защитната планка на задните колела(веднъж си играх да я оправя и се чуваха шумове все едно Б-52 излита)!!! Виж от толкова чекнене да не се е изкривила! Иначе по права линия??? На ляв завой???? Качете я на подемник поне да разберете отзад или отпред е шума ....
За гумите нищо не казваш ....!!!! Да не опира някъде нещо по купето??? Като се возите накарай някой да си подаде главата да се ослуша (не го правете в близост до спирки,знаци ... :D )
Много ги тормозите тез колици :!:
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 31 Яну 2009, 13:51
ивчо написа:Казваш на десни завой,значи проблема е отляво!!! На Е34 накладките са тип "барабан" провери тях и защитната планка на задните колела(веднъж си играх да я оправя и се чуваха шумове все едно Б-52 излита)!!! Виж от толкова чекнене да не се е изкривила! Иначе по права линия??? На ляв завой???? Качете я на подемник поне да разберете отзад или отпред е шума ....
Как реши че накладките са тип барабан при полужение че е34 са с дискови спирачки? :shock:
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 31 Яну 2009, 15:12
Иван Стоянов написа:
Ръчната спирачка си е с барабан :!:
R6 - Was sonst?
Мнение от баварка » 31 Яну 2009, 20:24
Накладките на ръчната са нови и наистина са барабан,гумите са наред,наи вероятно е каре ама кое? Ще се види като сменя цялата полуоска и дано проблема се реши.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 31 Яну 2009, 22:01
за по-лесно фърли боба и ако не покаже,смени цялата задница
Мнение от баварка » 31 Яну 2009, 23:52
Павка ще те извикам ти да му баеш :D :D :D
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 01 Фев 2009, 1:12
Вярно ако качите колата на крика при Краси във Виница и примерно човек да остане в нея на шофьорската седалка да върти волана като му кажете а вие да въртите гумите и да слушате дали първо от това нещо ще се чуе ли ... Пробвай преди това ако в момента в който навиеш волана на дясно натиснеш силно спирачката да се пренесе тежеста на предно ляво колело дали няма да е по-силен шума ...
Провери си за всеки случай болтовете на полуоските към чашките на дифа
Георги Пенчев
Мнение от баварка » 01 Фев 2009, 8:38
Вече я дигахме приателю не се чува нищо,явно защото няма никакво натоварване, стъргането се чува само при завои.Вчера бяхме доста хора и умувахме какво може да е,наи вероятно е каре,но смятам да взема цяла полуоска и да сменя.Благодарности че се отзова :D
Регистриран на: 21.04.2008
Местоположение: софия
Кара: ушна клиника
здравеи колега.
Мнение от mitko_1a1 » 01 Фев 2009, 10:45
и аз имах сьщия проблем при мен се чуваше от долу и се оказаха дьлгите болтве на задните джанти които са 40мм
мити ИзображениеИзображение
Мнение от Иван Стоянов » 01 Фев 2009, 11:31
rdvr_burgas написа:
А а а.И ти като караш на всички завои я дърпаш яко и ето ти на, нещо трака скърца и т.н.Що пишете глупости от време на време въобще не разбирам?
Мнение от баварка » 01 Фев 2009, 15:59
rdvr_burgas написа:
Що се набираш колега? Ръчната спирачка наистина е барабан това има впредвид наи вероятно колегата,аз преди време имах спроблем имаше странно тракане в задно дясно колело и се оказа че накладките на ръчната са за смяна.Не се ядосваи за глупости :D
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 01 Фев 2009, 17:10
карето е под натоварване само при ускорение или при намаляване само със задържането на двигателя
демек карето едва ли би могло да стърже само при завои освен ако не е с предно прдаване...ако колата е по инерция чегърта ли пак на десен завои....и при ниска скорост прави ли го ?
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 01 Фев 2009, 17:13
rdvr_burgas написа:
Ей аман от компетенции...Верно некой пише глупости :winky:
R6 - Was sonst?
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 01 Фев 2009, 17:15
ръчната си е барабан крачната е диск....поне при мен 8)
